Roxxy 940 + Turnigy 4400KV, Ritzel ? Drehzahl ?
  • Ben_
    Ben_
    Hy, ich habe mir für meinen Copterx 450 einen Roxxy 940 Regler und einen Turnigy Brushless Motor 4400 KV zugelegt. Nachdem mein erster Billigregler schon beim Heck einstellen gestorben ist .
    So nun meine Frage: Mit welchen Ritzel fange ich an ? Von 11-14 ist alles vorhanden!
    2. Frage. Wie Erreiche ich eine längere Flugzeit? Wieviel Regleröffnung bei welcher Drehzahl am Kopf ? (Drehzahlmesser vorhanden! )
    Bin Anfänger und werde erstmal nur schweben und den Rundflug üben!
    An Akkus habe ich 2200 Turnigys 30 und 35 C .
    Ich bräuchte mal ein paar Anheitspunkte, um nicht von Anfang an falsch zu liegen mit meinem Setup. Zumindest was das Ritzel und die Drehzahl angeht.
    Danke schonmal !
    Grüße Ben
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: Roxxy 940 + Turnigy 4400KV, Ritzel ? Drehzahl ?
    Hallo Ben,
    "... Mit welchen Ritzel fange ich an ? Von 11-14 ist alles vorhanden! ..."
    Das kommt auf das übersetzungsverhältnis an!
    Ich denke 12-13 Ritzel reicht aus.
    Du solltest mit einer Regleröffnung von ca. 70-80% arbeiten.
    2700 U/Min sind ein guter Wert.
    "...Wie Erreiche ich eine längere Flugzeit?..."
    - Optimales Motortiming,
    - abgestimmtes Setup (Regleröffnung, Ritzelgröße, Drehzahl, LiPo)
    - ausprobieren
    Grober Zusammenhang:
    Je größer das Ritzel, desto höher das ßbersetzungsverhältnis und die Drehzahl
    und damit der Strom.
    Somit musst Du mit der Regleröffnung herunter (Teillast!) und kommst damit in
    einen ungünstigen Reglerbereich und Verlustleistung.
    Peter
    • Ben_
      Ben_
      Super ! Danke Peter !
      Damit kann ich ja schonmal was anfangen.
      Hab zwar hier im Forum schon sehr viel gelesen, es sind aber trotzdem noch nicht immer alle Fragen beantwortet !
      Danke
      Grüße Ben
      • Axel_S
        Axel_S
        Hi Ben,
        der Motor macht bei 11 V ca. 48000 U/min, das HZR hat 150 Zähne, bei nem 11er Ritzel gibt das theoretisch ca. 3500 U/min am Kopf, das ist viel zu hoch für den Anfang. Du müsstest den Regler im unteren Teillastbereich fahren, das mag er gar nicht. Ich würde nach einem Motor schauen, der ca. 3500 KV hat.
        Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2010, 19:59. Grund: dreckfuhler
        • Ben_
          Ben_
          Zitat von Axel_S Beitrag anzeigen
          Hi Ben,
          Hmm, ich hab noch einen Motor mit 3000 kv. Aber das ist auch ein China "Nippes-Motor". Das Gehäuse hat eine Unwucht und erzeugt beim hochlaufen Vibrationen!
          Habe also einmal komplett ins Klo gegriffen mit meinem Billig-Set aus Fernost. 15 Euro für beides , hätt ja klappen können..... .
          Heißt das , dass ich jetzt noch einen Motor kaufen muss !? Gibts denn keine andere Lösung?
          Oje, oje ....
          Grüße Ben
          Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2010, 20:11. Grund: Korrektur
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            der Roxxy ist teillastfest, da gibt es eigentlich keine Probleme.
            Aber das optimale Setup ist es nicht.
            Da wird zu viel Energie verbraten.
            Peter
            • Adam
              • 19.02.2008
              • 118
              • Harry
              Nimm das 11er Ritzel und versuche auf max. 2600U/min zu kommen. Das könnte gerade so gehen.
              Besser ist es wenn du dir z.B diesen Motor bestellst.
              Mit 12er bzw. 13er Ritzel die bessere Lösung.
              Warp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
