Jive 80HV schaltet ab beim 600esp
  • Dannyauxx
    Dannyauxx
    hatte gestern das problem, das mein Jive einfach abgeschaltet hat.
    Habe gerade auf 8S umgerüstet und bin noch am rumbasteln .
    Setup:
    Jive 80 HV
    Scorpion 4025 890
    Ritzel 11Zähne
    HZR 120 Zähne
    Regleröffnung erst bei 60% dann bei 65%
    Mode 1 ; 4; 9
    Jive ist so eingelernt das bei 0% und bei 100% die LED leuchtet.
    Pitch +-12°
    Beim ersten Flug mit 60% gingen Tictocs und und und Problemlos nach 4:30 landen hat der Jive Dauergeblinkt.
    Beim 2ten Flug mit 65% gerade am Starten von TicTocs ging der Motor plötzlich aus und ich konnte gerade noch ne Auro einleiten.
    Leider hab ich vor schreck die Akkukabel abgezogen und nicht geschaut was der Jive mir sagen wollte .
    Was meint Ihr könnte mein Problem lösen**?
    • Runterritzeln?
    • Pitchwerte?
    Ach ja bei den Flügen ist der Jive in etwa Handwarm, so um die 30-35° (geschätz), geworden.
    Vielen Dank schonmal für eure Bemühungen.
    MFG Danny
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    AW: Jive 80HV schaltet ab beim 600esp
    Hallo Danny,
    ich habe weder einen 600Rex, noch diese Kombi im Einsatz, würde dir aber trotzdem allgemein zu folgenden raten:
    Kleineres Ritzel und Regleröffnung auf 75%-80% stellen.
    Gruß Maxi
    • dl7uae
      dl7uae
      Nö.
      Die Einsparung an Teillastverlusten ist marginal, der Verlust der Drehzahlregelung durch volle Pulle PWM weniger.
      Es sind ja auch keine Verluste,
      es kann nur ßberstrom sein.
      Welche Drehzahl?
      Ein größeres Ritzel hilft vermutlich.
      Trotzdem komisch...
      Timing ist auf Auto?
      • Dannyauxx
        Dannyauxx
        Mit dem 11er Ritzel sind das schon 2100 rpm am Kopf bei 60% gemessen.
        Ein noch größeres Ritzel hätte doch den Gegenteiligen Effekt, oder täusche ich mich da?
        MFG Danny
        Edit: Habe (noch) keine Progcard und deshalb gehe ich mal von Autotimimg aus
        Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2010, 21:08. Grund: Timimg
        • dl7uae
          dl7uae
          Oops, kleiner, natürlich.
          Also Christian hat mit einem zugegebenermaßen heißen Motor im 600er (Voodoo) locker 170A auf die Uhr gebraucht, allerdings mit 12S!
          Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2010, 21:21.
          • helifreak2009
            helifreak2009
            Factory Default laden und dann nochmal neu proggen.
            • upside-down
              upside-down
              8.5 kW mit einem 600-er?? Auch Du heilige Sche..e!
              David
              • dl7uae
                dl7uae
                Na ja.., es waren so 7kW, die Spitzen lassen wir mal nicht gelten. War ein Motor vom Croco, so ein Akkuschreck.
                Die ßberstromerkennung des JIVE ist temp.abhängig, also anyway gut kühlen.
                Eigentlich ist beim 80 bei 120A Schicht, wenn man's zu lange anstehen lässt, sonst geht's auch darüber gut, weit sogar. (Ein 120er übersteht im FAI-Modus 400A, das sind im Mittel so 20..30s, dann is der Fliecher eh weg.)
                • ahlborn
                  ahlborn
                  ich habe Procard 1 und 2!
                  Wenn ich aushelfen kann?
                  Ich wusste garnich das du geflogen bist Danny
                  • CR7
                    CR7
                    • 17.05.2009
                    • 416
                    • Kreis Altötting
                    mein damaliger Jive 80 LV an 6S hatte ebenfalls regelmäßig abgeschaltet.
                    Geloggt hatte ich ca. 130 A, dann war Schluß.
                    Dieses Thema könnte es bestätigen:
                    Es sagt, daß bei geloggten 130 A zwischen Lipo und Regler tatsächlich höhere Ströme, ca. 170 A, im Regler fließen. Und da schaltet der Regler sofort wegen ßberstrom ab.
                    Hat nichts zu tun mit "warm werden", lt. o.g. Link.
                    Denke, hier sollte min. ein Jive 100 rein, bei 6S oder evtl. sogar noch bei 8S.
                    Bin grad dabei, meinen 600er Rex auf 10S umzurüsten.
                    Mal gucken, was da der Jive 80 HV dann spricht.
                    Grüße,
                    Chris
