heute hat der Jive nach 4 Minuten mitten im Flug plötzlich abgeschaltet worauf ich per Autorotation gelandet bin (BEC war noch da). Nachdem ich den Akku ab- und wider angesteckt habe hat der Jive 4fach geblinkt. Den Blinkcode nach der Auto kann ich leider nicht sagen, da ich auf die LED im eingebauten Zustand nicht hinsehen konnte. Habe den Akku schon x-mal neu angesteckt, aber immer 4fach blinken.
Zum Testen habe ich einen AXI 2217-12 (lag grad rum) angesteckt und der Regler initialisierte mit dem AXI einwandfrei und dreht diesen auch.
Zum Setup:
- Kontronik Jive 80+LV mit SW9 (Der China-Modus ist am Regler nicht aktiviert)
- Align 650L Motor
- 6S Kokam H5 5000 30C
- Heli: 600er T-REX ESP (15er Ritzl, 2100 upm Kopfdrehzahl)
- ca. 50 problemlose Flüge
- weitere Details unter: Baubericht im Vereinsforum
Weiß jemand was 4fach blinken beim Anstecken bedeutet? An was könnte das 4fach blinken liegen?
Die Info auf der Kontronikpage"Kein weiterer Betrieb möglich. Wenden Sie sich bitte an die Hotline oder schicken Sie uns eine E-Mail." sagt leider nicht viel aus :-(
Gerhard
PS: Flugstil war eher Soft (nur ein paar Flips und Turns im vorhergehenden Flug).
, ob es das nun wirklich war, sei mal dahin gestellt...
