Align Regler RCE-35 mit 14 pol. Motor komp. ?
  • macuser
    • 04.06.2010
    • 40
    • Matthias
    Hallo Regler Kenner
    ich habe den Align Regler RCE-BL35X herumliegen
    und möchte damit einen Hacker A20-Evo L betreiben
    Dieser Motor ist ein 14. poliger Aussenläufer
    Der Regler ist aber mit folgenden Werten angegeben
    Contimuous current:35Amps with porper air flow
    Surge current:45Amps for 15seconds
    Supporting motor types:2 poles to 10+poles in/outrunner brushless motors
    Supporting maximum RPM:2poles=>190,000rpm
    Supporting input voltage:5.5V~16.8V
    Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2~4 cells, Ni-Mh 6-12 cells
    BEC output: Max current 2A
    2 cells Lithium/6~7 cells Ni-Mh=>4servos
    Kann ich den Regler mit dem Hacker betreiben
    was passiert wenn man einen 10 pol. Regler mit einem 14 pol. Motor betreibt
    und vielleicht steht das 10+ in der Beschreibung ja auch für mehr als 10 pol.
    Gruss aus Regensburg
  • kkoll
    kkoll
    AW: Align Regler RCE-35 mit 14 pol. Motor komp. ?
    Hatte hier einen Robbe Roxxy 14er Poler am Align Regler 35 probiert. Das ging gar nicht. Aussetzer, Drehzahlschwankungen, unmöglich zu fliegen.
    Habe jetzt einen Roxxy Regler dran und alles ist gut.
    Gruß aus Hannover
    Klaus
