CC Phoenix ICE 75A - Kondensator kaputt?
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    mir ist mein CC Phoenix ICE 75A vermeintlich abgeraucht. Am Sonntag kam ne richtig heftige Wolke raus beim Hochdrehen kurz nach erreichen der vollen Drehzahl.
    Nun habe ich den ESC heute nochmal getestet - und es scheint alles normal zu funktionieren. Weder ohne Belastung ohne Ritzel noch beim scharfen hochdrehen lassen kam es zu offensichtlichen Problemen.
    Kollegen am Platz meinten das es nach Kondensator gerochen hat. Kann ein ESC mit kaputtem Kondensator funktionieren? Fängt er einfach Spannungspitzen nicht ab?
    Hendrik
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: CC Phoenix ICE 75A - Kondensator kaputt?
    Naja, ich würde mir nicht zutrauen am Geruch zu erkennen was abgeraucht ist. Und ich habe schon so einige abrauchende Bauteile vor der Nase gehabt...
    Fliegen würde ich damit garantiert nicht mehr!
      Sieht man denn keine Schmauchspuren? Gibts ja fast nicht...
      Ach so, du weißt gar nicht sicher, ob die Wolke wirklich aus dem Regler gekommen ist?
      Stinkt der Regler gar nicht? Sonst auch nix am Heli?
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 07.09.2010, 18:35.
      • Del Torres
        • 17.05.2010
        • 1376
        • Hendrik
        • Meersburg
        Geflogen bin ich auch nicht. Nur was kann das sonst sein? Bevor der ESC jetzt weg geschickt wird und es dann doch nicht war.
        Ne, man sieht nix was es sein könnte.
        Grü�e vom Bodensee,
        Hendrik
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Das kann dir keiner beantworten!
          Irgendein Bauteil hat halt die Grätsche gemacht...
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            Jow und ich muss rausfinden welches. Weswegen ich zurück zur Frage komme. Kann ein ESC mit kaputten Kondensatoren überhaupt gehen?
            Grü�e vom Bodensee,
            Hendrik
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Kommt halt darauf an was der Kondensator in der Schaltung macht...
              • Jack the Flyer
                • 18.09.2009
                • 26
                • Pius
                Hallöchen zusammen, mein Phönix Ice 50 Regler ist ebenfalls abgeraucht und hat den Motor meines Helis ebenfalls mit ins Jenseits befördert.
                Das was Du gerochen hast, werden die Isolationen Deines Motores gewesen sein, die um jede Kupferwicklung gelegt werden, kann also sein, das der Hubi kurzeitig nochmals fliegt, bevor es einen Motorenkurzschluss gibt und die Kiste Talwärts schraubert.
                Also Regler raus und Motor wechseln. Ansonsten viel Glück.
                Castle hat mir Regler und Motor ersetzt, da der Regler die Ursache war.
                Gelobt seien die Logdaten die zeigten, das es Regeltechnisch bedingt war.
                Grüsschen Jack
                Kiss the Pilot and enjoy the Differenz
                • Hubschraube
                  Hubschraube
                  Hi Jack
                  Kannst Du mal die Logdaten hier rein stellen? Das würde mich mal interresieren.
                  Gruß Heiko
