Einstellung Align RCE-BL35X
  • huxi
    • 13.06.2010
    • 349
    • Mario
    • Fliegerhorst Ostfriesland
    Hallo liebe Helifreunde,
    ja ich weiß, oft drüber geschrieben und nichts dazu gelernt.
    Eine bescheidende Frage:Hab den Regler auf Stellermodus eingestellt und dazu Gaskurve.Ist das so OK, oder ist das eine falsche Einstellung, wegen der Gaskurve??
    In Governormode ist die Gaskurve nicht zulässig aus technische Gründen.Ist das Richtig*
    Jetzt seid IHR drann!!!
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Einstellung Align RCE-BL35X
    Kommt drauf an, wie Deine Gaskurve aussieht...
    Im Governormode kannste schon ne Gaskurve programmieren. "Kurve" ist ja ein dehnbarer Begriff. Im Governormode sollte man eine horizontale Gerade programmieren...
    • huxi
      • 13.06.2010
      • 349
      • Mario
      Bin letztens auf Modellplatz gewesen.Ich wurde da ein wenig belächelt, da ich mit Gaskurve fliege.Die meinten zu mir, ich könnte über den Reglermodus so programmieren, daß ich nicht mit der Gaskurve fliegen muß.
      Hinzu fügten sie noch, daß mit Gaskurven fliegen der Motor nicht konstant läuft......das verstehe ich jetzt nicht.Stimmt das??
      • Sid
        Sid
        Servus,
        im Govener Mode musst Du eine gerade Gasgerade programmieren so zum Beispiel:
        75-75-75-75-75 (Gasgerade)
        Im Steller Mode muss eine Kurve programmiert werden, das sieht dann so aus:
        90-85-80-85-90 (V-Kurve)
        Die Werte sind nur Beispielwerte...
        Sidney
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Genau wie Sid es gesagt hat.
          Der Vorteil am Governormode ist, dass der Motor lastabhängig immer versucht die Drehzahl zu halten. Allerdings schein der von Dir angegebene Regler ds nicht besonders gut zu können. Daher fliegt man diesen im Stellermode.
          Ja, im Stellermode gibst Du ja vor, welche ßffnung der Regler haben soll...
          • Sid
            Sid
            also es ist so bei einer Gasgerade versucht dein Regler die vorgegebene Drehzahl/Regleröffnung beizubehalten der Motor dreht also mit einer konstanten Drehzahl, die Flughöhe wird dann nur über den Blattanstellwinkel verändert.
            Im Steller Modus ist die Drehzahl nicht konstant und in abhängigkeit vom Blattanstellwinkel, jedenfalls bei meiner Kurve.
            Besser kann ich es leider nicht erklären...
            Ich persöhnlich finde den Govener Mode am besten, leider haben aber einige Regler Probleme damit.
            Sidney
            Edit: Babsack hat es mit etwas weniger Worten erklären können...
            Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2010, 17:46.
            • huxi
              • 13.06.2010
              • 349
              • Mario
              Sidney
              Das heißt für mich, ich mu´ß die Gaskurve von der Einstellungen programmieren und ausprobieren.
              Der Regler hat auch ja nur 2 Positionen, die man programmieren kann.
              Das ist "Stellermodus" und "Governormodus".
              Oder hat jemand eine andere Meinung??
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Eigentlich kannste den Regler nehmen, anklemmen, als Gaskurve z.B. 85 - 80 - 75 - 80 - 85 programmieren und los geht's. Der Regler ist vom Werk aus bereits im Stellermode programmiert...
                • huxi
                  • 13.06.2010
                  • 349
                  • Mario
                  Gibts da ein Regler, der besser ist*Fliege T-Rex 450 Sport.....
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Ich fliege auch genau Deinen Regler seit 140 Flügen ohne Probleme im Stellermode... Funktioniert!
                    Ein guter YGE kostet direkt 100,- Steine...
                    • huxi
                      • 13.06.2010
                      • 349
                      • Mario
                      Und schon Loopings geflogen*
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Ne, ist aber auch nicht mein Ziel! Genauso wenig wie 3D!!!
                        • huxi
                          • 13.06.2010
                          • 349
                          • Mario
                          ach.....irgendwann packt es dich...
                          aber danke für deine antworten.
                          • Sid
                            Sid
                            Nach dem meiner abgeraucht ist habe ich einen Jazz von Kontronik und bin damit sehr zufrieden, der Nachteil ist das die Dinger sehr teuer sind.
                            Sidney
                            • Catweazle
                              Catweazle
                              Huhu,hab dazu auch noch paar fragen.
                              Hab heute das Antriebsset von Align bekommen(RCE-BL35X/Bl_Motor 430X) nochmal nen fetten dank an "Toto52",der gleich noch nen paar Align Carbonblätter für mein Hk450 mitbrachte.
                              Da ich nur ne 6 Kanalfunke hab mit fest eingestellter Gaskurve,frag ich mich ob ich den Regler trotzdem Programmieren kann(mit Gas hoch/runter irgendwie) und ob es nötig is zb. 5. Mode auf Quick Speed stellen.Im Werksmode Funktioniert er schon super(Sanftanlauf geht schonmal).
                              Da ich null ahnung vom Einstellen des Reglers habe wären Einstellvideos oder Links zu guten seiten sehr hilfreich.
                              lg Cat
