Bei meinem Raptor ist ein Lager vom E-Motor im Eimer. Fliege einen E550er auf 620er verlängert mit 600er Blätter mit 6S im ruhigen Rundflug.
Habe einen 5-6S Motor mit 1100RPM/V im Einsatz der jetzt defekt hat
Jetzt habe ich noch einen Motor mit 8-10S liegen der 770 RPM/V macht. Kann ich den bis zur Reparatur des 6S Motors mit 6S betreiben? Der Regler kann 100 A ab und die Regleröffnung hat noch eine Menge Luft nach oben offen. Fliege mit 1650 RPM am Kopf. habe den Motor angeschlossen und der dreht!
Wird das klappen oder schädige ich Motor oder Regler damit?
Gruß aus Berlin
