T-Rex 500 ESP + Jive 80 Kurze flugzeit
  • VanHeli
    VanHeli
    wollte mal fragen wie lange ihr so mit eurem Trex 500 fliegt mit dem Jive 80 LV.
    Ich komme nur auf 4 min mit leichtem kunstflug Tictoc´s; Turns; Loops.
    Zum vergleich mit dem Original regler ... da hatte ich 5:30 min mit gleichem flugstil.
    War allerdings Stellermodus.
    Oder ist es normal das die Flugzeit so kurz wird ,mit dem Jíve ?
    Original Motor
    SpinBlades
    6s 2800 mah
    13 Ritzel
    Gov. modus
    2500 U/min
  • VanHeli
    VanHeli
    AW: T-Rex 500 ESP + Jive 80 Kurze flugzeit
    Keiner nen Tipp ?
    • Exxtreme
      Exxtreme
      nein ist nicht normal, wie ist deine Regler öffnung?
      Welcher motor ist das, der alte oder der neue ?
      mfg Richard
      • Schneipe
        Schneipe
        Was sind das für Spinblades? Halbsymetrische oder Vollsymetrische? Und wie ist deine Regleröffnung am Sender?
        Wenn das die Halbsymetrischen sind, ist dein Stromverbrauch klar! Die brauchen bei gleicher Drehzahl wie mit Vollsymetrischen einiges mehr an Strom.
        Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2010, 10:34.
        • dl7uae
          dl7uae
          Wenn das Gas jetzt mit Drehzahlregelung in etwa dasselbe ist wie vorher im Stellermodus, dann bist Du vermutlich einfach volle Pulle unterwegs. Wieviel Gas ist es? Hast Du mal die Drehzahlen verglichen? Das sollte man eigentlich auch hören. "Gas" am Sender ist eben NICHT "ßffnung" mit DZR.
          • VanHeli
            VanHeli
            Hier die fehlenden Angaben zum setup.
            - rcm bl 500m 1600kv
            - symmetrische blätter fbl ( keine halbsymmetrische )
            - regleröffnung liegt bei 65% in der dx 7
            - Mikado Umbaukopf fbl
            nach dem Flug Lade ich immer so ca. 1800 - 1900 ma nach mein Lader zeigt mir dann an das noch 20% im Akku sein.
            - Lader Fusion emperor l702b pro
            - Akkus esky aus eBay 2800 mah
            Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2010, 12:27.
            • Jaja
              Jaja
              Ich komme auf die gleiche Flugzeit mit Radix Blättern, Strecker Motor, gleichem Regler, gleiche Umdrehungszahl, Futaba T12FG 75% Regleröffnung und gleichem LiPo und auch mit 7S A123. Länger ging nur, als die Akkus noch Fabrikneu waren. Nach einigen Zyklen musste ich auch mit der Flugzeit auf 4min. runtergehen. Dann habe ich aber auch noch knapp über 30% im Akku drin.
              Jaja
              • Rex-600
                • 14.04.2009
                • 1282
                • GroÃ?-Gerau
                Wieviel Mah hast du vorher nachgeladen ?
                Mit Original Regler und Motor, Edge Baldes und MB komme ich auf 5 min mit 3d Flugstil (13er Ritzel 100% Regler)....
                GruÃ? Daniel
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  Mal ne blöde Frage, bist du sicher das du ein 2800mah akku hast, nicht vielleicht ein 2200mah ? kenne von esky nur die 2200, auf die schnele konnt ich jetzt auch keine 2800finden. Beim 2200 akku üwrde auch die Angabe des laders bei 1800mah entnommen 20% restkapa. passen und die Flugzeit von 4min wäre auch klar.
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • VanHeli
                    VanHeli
                    Mit dem Akku habe i h ein fehle gemacht ist kein e Sky sondern ein e Fly aber zu 100% sind es 2800 mah
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      Tach,
                      hast du den Regler denn auch mit einer 100% Gaskurve eingelernt (Mode-Programmierung)?
                      Also die 65% erst eingestellt, nachdem der Regler mit 100% programmiert wurde?
                      bis denn
                      Sebastian
                      • VanHeli
                        VanHeli
                        Ja habe ich gemacht.
                        Allerdings habe ich es mit der ProgCard gemacht.
                        Also Card zwischen empfänger und regler und dann setze motor aus Position gewählt an der Card und am sender die diagonale eingestellt 0-100 % ( DX7 ) und dann den Select knopf gedrückt und gehalten.
                        Anschliessend an der Card den setze vollgas position punkt gewählt und am sender den Knüppel auf vollgas gestellt und wieder den Select knopf gedrückt und gehalten.
                        So setze ich doch die wege oder etwa nicht ?
                        wie sollte ich das Timminig setzen ? Habe es mometan auf Auto.
                        Mode 9 habe ich eingestellt.
                        Denke mal das es an den Akkus liegt obwohl ich da auch nicht so sicher bin da ich einen Kollegen habe der exakt die gleichen hat wie ich und er 5:30 - 6:00 min.
                        Alles gleiche komponenten und gleiche drehzahl.
                        Er benutzt einen Casle ICE 75
                        Mfg
                        VanHeli
                        Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2010, 16:27.
                        • quadedi
                          quadedi
                          ich habe einen 600 ESP mit dem 600M-Motor und Jive100LV. Bei dem soll man den Hacker-Modus (Modus 10) aktivieren. Zusätzlich habe ich noch das Timing auf -5 (glaube ich, zumindst eine Stufe geringer als der Nomalwert) gestellt.
                          Evlt. ist das mit dem 500m-Motor ähnlich.
                          Matthias
