YGE ProgCard ll - P-Gain / I-Gain Werte für Align 450 pro
  • REFA
    REFA
    kann mir jemand von euch die Werte für den Originalmotor von Align TreX450pro mit der
    Ersatzteilnummer KX850177 für meine YGE ProgCard ll nennen.
    Falls noch weitere Angaben für die Info nötig sind bitte Fragen (Elektroneuling)
    Gruß Refa
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: YGE ProgCard ll - P-Gain / I-Gain Werte für Align 450 pro
    P-Gain / I-Gain Werte auf Standard lassen.
    Versuchs mal so
    mit der Prog-Card
    Timing 18°
    Brake OFF
    Cut off OFF
    Special ----
    Gov store ON
    Freew. ON
    Gov Mode P 0.9
    Gov Mode I 0,05
    Start Up Helimiddle
    PWM 8kHz
    Start Power 6% oder Auto
    auf der ersten ebene unten 3te und 4te stelle
    Full Speed auswählen Voll Gas am Sender .bestätigen
    Stop auswählen kein Gas am Sender .bestätigen
    Akku ab
    Heli draußen Startbereit hinstellen (oder ohne Blätter drinne)
    Motor mit vollem Akku anschmeißen, Pitch Null 100% Vollgas bis der Motor einen kleinen hörbaren einbruch macht.
    Akku ab, Gas geraden im Sender Prog. und Spaß haben !
    Viel erfolg Gruss
    der Fuchs
    • REFA
      REFA
      Danke Fuchs,
      sehr ausführlich, ich hätte gerne mal die Werte, die für den Motor optimal sind. So könnte ich auch mal andere Einstellungen (Schwebeflug, Normalflug, Akro) testen, doch ohne das Wissen, was bei welcher Anpassung sich beim Flugverhalten / Motor ändert macht es keinen Sinn die Einstellungen zu verändern.
      Vielleicht findet sich noch den ein oder andere der die Erfahrungen schon gesammelt hat und mich nicht "dumm" sterben lässt.
      Also vielen Dank schon mal
      und immer genug Luft unter unsern Rotorblättern.
      Gruß Refa
      • Reiner Fuchs
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        Das sind die optimalen Werte für diesen Motor.
        [SIZE="1"]danke Button ist unten rechts[/SIZE]
        der reine Fuchs
