Wie Kabel vom BL 500M verlegen?
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    ich bin gerade dabei meinen T-Rex 500 ESP zusammenzubauen.
    Soweit verlief alles ohne Probleme. Nur beim Einbau der Elektrik habe ich ein kleines Problem, zu dem ich im Internet nicht so die richtige Lösung fand.
    Regler wollte ich an der rechten Chassisseite anbringen.
    Da ich einen BL 500M habe, kommen die Kabel oberhalb des Motors raus.
    Nach innen verlegen geht zwar, nur der Platzmangel verhindert das Zusammenfügen der Kabel.
    Wenn ich die drei Motorkabel nach außen verlegen möchte, drückt und schleift der Ausgangsschrumpfschlauch des Motors am oberen Chassisrahmen, hm.
    Welche Möglichkeit/Tipp gibt es dann da?
    Das war ja beim alten Motor besser, da kamen die Kabel unten raus...
    Danke im Voraus
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: Wie Kabel vom BL 500M verlegen?
    Die Kabel gehen bei mir im inneren des Heli nach hinten. Der Regler sitzt bei mir rechts aussen. Die Kabel gehen nach inten, ins Chassis rein u. dann zum Motor.
    GruÃ? Bert
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Genau so wollte ich es ja auch machen!
      "Motorkabel sind innen verlegt und gehen nach hinten und die Reglerkabel gehen nach innen und treffen sich mit den Motorkabeln"
      Nur wie hast du die Kabel zusammenfügen können? Ich habe da keinen Platz um Druck auszuüben, hm!? Man kommt doch mit den Fingern so schlecht ran!
      • firstfly
        • 28.03.2009
        • 353
        • Carsten
        • GroÃ?beeren
        Hat sich erledigt, habe das Verlegen der Motorkabel hinbekommen!;-)
        War eine echte Fummelei, aber so ist das eben beim Modellbau!
        • D_U_K_E
          D_U_K_E
          Moin moin an alle Heli-Verrückten.
          Mein erster Beitrag:
          Yepp, das verlegen der Kabel ist bei dem Motor ne tierische Fummelei.
          Ich hatte das mit 2 kleinen Spitzzangen hinbekommen.
          Mit sowas kommt man recht gut durch die ßffnungen des Chassis & kann die Pole zusammen stecken.
          Gruß Stefan
          ßbrigens: Klasse Forum. Ich bin zwar kein Newbie mehr, aber die eine oder andere Info & Erfahrungsberichte sind immer Gold wert.
          Man(n) lernt halt nie aus
          • ingohill
            ingohill
            Da ich auch vor dem "Problem" stand:
            den Regler so weit es geht durch die letzte größere ßffnung im Chassis schieben, den Motor kann man so außerhalb des Chassis verbinden, einsetzen und Motor sowie Regler in der endgültigen Position befestigen.
