Scorpion 5020-450 Jive 80 HV ausreichend?
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    Hi.
    Würde den Motor gerne in den Logo 600 SE bauen.
    Reicht dafür ein Jive 80 HV?
    Sollte auch bei etwas härteren Figuren (kein Hardcore 3D!) nicht abschalten.
    Kühlkörper ist, denke ich, sowieso Pflicht.
    edit: ich fliege 10s, Modul 1 12er Ritzel
    GruÃ?, Christian
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: Scorpion 5020-450 Jive 80 HV ausreichend?
    Hi Christian,
    bei 10S ist der Strom etwas höher bei gleicher Leistung als bei 12S, d.h. ich flieg nur 12S beim 700er Rex.
    Hab auch nen 80HV und mache auch 3D, Speedcircles, Tictocs seite/vor/zurück, Funnels, aber nicht etxtrem hart, bei 1500-1900Upm und erhat mir bisher nicht abgreregelt. hab nen passiven un dsehr guten Kühlkörper mit TDR CFk Haube.
    Sollte eigentlich auch locker reichen, außer Du "schrubbst" richtig, dann 120HV!!
    grü�e marndra
    • chris-eschi
      • 30.06.2009
      • 880
      • Landkreis MB / RO
      Danke für die Antwort, marndra.
      Genau die von dir genannten Figuren strebe ich auch an.
      Der Jive 120 kommt nicht in Frage; der kostet ja um die 360€! Das ist momentan für mich viel zu viel.
      Klar, wenn du 12s fliegtst sind die Ströme niedriger als mit nem vergleichbaren 10s Setup. Allerdings ist der Logo doch ein Stück leichter als der Rex.
      GruÃ?, Christian
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        Mein Rex wiegt derzeit 4,6 Kg (als TDRex) mit 5000er "monsterschweren" 12S.
        Ja dein Logo ist leichter, sei stolz drauf
        ich hoffe, ich gekomme Ihn unter meine angetrebten 4,4Kg, aber das wird hart, da ich schon recht viel gemacht habe.
        grü�e marndra
