Scorpion für rex 600/6S 1700-2100 RPM
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Ich weis, nicht schoooon wieder, aber ich komme bei der Auswahl von einem neuen Motor, nicht ganz klar.
    Ich habe Momentan
    - TREX 600 ESP
    - Align 600M Motor
    - ICE 100
    - 6S 5000 mah
    - Flybarless
    Mein Ziel ist es weiterhin Drehzahlen von 1700 -2100 RPM zu fliegen, aber mit einem Motor wo besser durchzieht.
    Es wäre cool wenn ich weiterhin mindestens 6 Minuten Flugzeit habe.
    Wenn ihr mir einen Scorpion Motor vorschlagt, bitte auch angeben ob ich das Chassis dazu beschädigen muss. Mir wäre wichtig keinen Dremel ansetzen zu müssen.
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Scorpion für rex 600/6S 1700-2100 RPM
    für nen 4025-1100 Scorpion musst du das Chassi des ESP aufdremeln.
    Wenn du einen motor suchst der mehr leistung bringt und reinpasst ohne zu dremeln gibts den Pyro 600-12, 600-11 oder den Plettenberg orbit 25-08HE.
    Die Preisgünstigere und leistungsstärkere Variante ist der Scorpion.
    Eine weitere leistungstarke alternative wäre ein Strecker 378.20 allerdings musst du auch da das chassi aufmachen.
    mfg Richard
    • Jense
      Jense
      letzteren kann man dann auch mit 8S befeuern
      • Jense
        Jense
        wichtiger nachtrag;
        nicht das bec des reglers benutzen wenn du lange freude am heli haben willst!
        Mein setup funzt mit dem cc bec pro super.
        • HeliJaner
          HeliJaner
          Zitat von Jense Beitrag anzeigen
          wichtiger nachtrag;
          Hab seit einer Woche auch das Super BEC installiert
          Gibts vielleicht ein Video wo man erkennen kann wie der"4025-1100 Scorpion" mit 6S geht ?
          MfG. Jan
          Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2010, 14:36.
          • Jense
            Jense
            guck doch mal bei einschlägigen videoplattform rein...
            • HeliJaner
              HeliJaner
              Hab jetzt den Hyperion 1100, da der Scorpion momentan nirgend lieferbar war.
              Sollte ich die Motorwelle, an der Stelle wo das Ritzel sitzt abflachen ?
              MfG. Jan
              • Squenz
                • 21.02.2009
                • 1370
                • Markus
                • Erding b. München
                Ja, dringend sogar!
                Grüße Markus
                • HeliJaner
                  HeliJaner
                  sollte man die Motorwelle dazu ausbauen ?
                  MfG. Jan
                  • Jone1973
                    Jone1973
                    MfG. Jan
                    Nöö, musste nicht unbedingt. Stell einfach nur sicher, dass keine Späne in den Motor gelangen. Habe bei meinem eine Folie von 'nem Päckchen Taschentücher über die Welle gezogen und diese durchgestochen. Und beim Feilen mit Diamantfeile oder auch Dremeln hält man den Motor ha eh' waagerecht. Damit sollte also kein Spänchen in den Motor kommen.
                    • Rappi
                      • 10.12.2006
                      • 1438
                      • Horst
                      • Celle
                      Nein brauch man nicht,man sollte aber den Motor abdecken,damit keine Späne reinfällt.
                      GruÃ? Horst
