Bilderserie: Jazz 80 mit Gebläse ausrüsten
  • ET76
    ET76
    Hi Forum,
    baue derzeit meinen 4. Rex. Bisher alle mit 80er Jazz und Gebläse.
    Habe überlegt, auf Jive oder ähnliche umzusteigen.
    Da die Jazz aber günstig zu haben sind und meistens auch schon aus der Garantie draussen, habe ich entschieden, bei Jazz zu bleiben.
    Da ich nicht immer im optimalen Reglerbereich fliegen und auch keine Probleme bei hohen Aussentemperaturen haben will, baue ich die Jazz mit Gebläse um.
    Bisher mehrere hundert Flüge, immer gut "belüftet"
    Vielleicht kanns irgendeinem ja helfen:
    Jazz pellen:
    Notebook-Lüfter (schwarz = minus, braun = plus, violett = Drehzahlsignal):
    Schmutz-Sieb zurechtschneiden:
    Mit Sekundenkleber und Klebeband befestigen:
    Kabel verlängern:
    ... Fortsetzung folgt.
  • ET76
    ET76
    AW: Bilderserie: Jazz 80 mit Gebläse ausrüsten
    Teil 2:
    Nervigster Teil: Jazz einschrumpfen, bei mir kompakt über den Elkos. Schrumpfschlauch vom Conrad. Vorsicht mit Heissluftfön und Plastik-Schmutzsieb!
    Unten gleich noch ein Temperaturfühler für EagleTree eingeschrumpft. Diese Platte hat am wenigsten Kühlung durch den Lüfter und ist somit die heisseste Stelle am Jazz:
    Stomklau vorbereiten:
    Isolierung immens wichtig - mit Sekundenkleber fixiert und später über alle drei Schläuche noch einen Schrumpfschlauch gemacht:
    Fliege mit externem BEC - deswegen Jazz-BEC "deaktiviert":
    Zeitaufwand ca. 1 - 2 Stunden - je nach Anzahl der "Rückschläge"
    Tobias
    • Ulf
      Ulf
      was soll das bringen?
      So wie Du das ganze aufgebaut hast dürfte die Kuhlleistung bei 0% liegen.
      • ET76
        ET76
        Hi Ulf,
        "dürfte", "könnte", "würde".
        IST (gemessen): bei 32° Aussentemperatur ohne Gebläse 60 Grad und mehr. Bis hin zum Absteller.
        Mit Gebläse bleibt der Jazz bei gut 40 Grad stehen.
        Musst ja nicht umbauen...
        Tobias
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          ich habe das so gelöst.....
          Ich habe beide Stirnseiten vom Regler soweit aufgeschnitten das die Luft nicht am durchströmen gehindert wird.
          Grüsse
          Uli
          • ET76
            ET76
            auch schön - Vorteil vor allem, weil Du die Elkos auch mitkühlst - falls die Akkuleitungen mal länger werden sollten...
            Tobias
            • dl7uae
              dl7uae
              Nett, hatte ich auch mal so. Dein Lüfter ist etwas oversized, 20x20 reicht dicke (5V). Den Schrumpfschlauch des JAZZ kann man auch dran lassen, nur an den Stirnseiten etwas frei machen, man will ja zw. den Platinen hindurch blasen. So ein kleiner Lüfter dockt dann auch via einen Schrumpfschlauch an, selbstvulkanisierendes Isolierband ist dabei sehr hilfreich.
