Scorpion HK 4025-890
  • Carlo Scheerder
    • 08.12.2002
    • 174
    • Carlo
    • Didam; Niederlande
    habe heute einen neuen Scorpion Motor bekommen; mir ist aufgefallen das der Motor (aussenlaüfer) sich schwer drehen lässt; ist dies Normal* Habe leider nur Erfahrungen mit Innenlaüfer (Tango)
    Mit freundlichen grüssen,
    Carlo.
  • KING
    • 27.06.2008
    • 523
    • Igor
    • Frankfurt
    AW: Scorpion HK 4025-890
    Ja, das ist normal!
    Igor
    TDR V-Stabi 12S
    Logo 600 V-Stabi 12S
    • Carlo Scheerder
      • 08.12.2002
      • 174
      • Carlo
      Hallo Igor,
      Danke für deine Antwort; kannst Du auch erklären warum?
      Habe jetzt auch festgestellt dass ich den Motor nur mit 2 Schrauben an der Motorplatte befestigen kann; obwohl es 4 Gewindelöcher gibt im Gehaüse des Motors; ich nehme an dies ist kein Problem; oder?
      MfG,
      Carlo.
      • gonyo
        gonyo
        Der 890er ist ein 8 Poler und der hat normalerweise ein starkes Rastmoment
        das von den Magneten erzeugt wird. Das sollte aber dann wirklich
        einrasten und nicht schwer gehen. Wenn etwas schwer geht, ist das meist
        ein mechanisches Problem.
        2 Schrauben sind ausreichend .
        Peter
        • Michael S.
          Michael S.
          Hab auch nen 4025-890 und nen 4035-560...dachte auch erst der 4025-890 sei kaputt und hab ihn erst mal zerlegt ob da was drin ist........war aber nix...scheint so okay zu sein.....
          • KING
            • 27.06.2008
            • 523
            • Igor
            • Frankfurt
            Die Jungs waren schneller...
            Also, Scorpion 8-Poler hat wirklich sehr starkes Rastmoment.
            Mach dir keine Gedanken darüber!
            Igor
            TDR V-Stabi 12S
            • Carlo Scheerder
              • 08.12.2002
              • 174
              • Carlo
              Danke, für die schnelle Antworten, werde den Motor dann einbauen!
              MfG,
              Carlo.
              • Carlo Scheerder
                • 08.12.2002
                • 174
                • Carlo
                habe jetzt festgestellt das die Welle zu lang ist (Ritzel dadurch zu hoch im Vergleich zum HZR). Wie kürze ich sie am besten (einfachsten)? soll man dazu der Motor auseinander nehmen? Oder ist es besser um das Ritzel auf zu bohren so das dies uber die ganze Länge der Welle montiert werden kann.
                MfG,
                Carlo
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Einfach mit nem Dremel, Bügelsäge oder Flex abtrennen und entgraten!!!
                  Wichtig: Motor in ne Plastiktüte einpacken und an der welle gut zu kleben das keine Späne rein kommen das wäre ned so gut.
                  Wenn ne Drehbank hast kannst se auch ausbauen und abdrehen muss aber nicht.
