Wie soll ich meinen Jive 80 HV einstellen ?
  • propati
    • 29.01.2008
    • 250
    • David
    hallo,
    wie soll ich meinen jive 80 hv einstellen für einen logo 500 mit v-stabi ?
    wäre euch dankbar wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    mfg josef
    Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
    FX-30 2,4GHz.
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Wie soll ich meinen Jive 80 HV einstellen ?
    mode 4 für heli mit drehzahlregelung, mode 9 für lipo und gegebenen falls mode 10 für problem motoren wenn du den orbit 25-08 fliegst.
    Wenn du den an 6s betreibst solltest du es nicht zu leistungsbetont angehen dafür ist der 80HV zu schwach.
    mfg Richard
    • xels
      • 04.07.2008
      • 338
      • Max
      • Ã?sterreich/Bez. Baden
      UND es gibt schon Millionen Threads wo beschrieben steht WIE und WANN man einen Jive programmieren muss/kann
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Josef,
        Wo ist das Problem dabei ? Was willst du da besonders einstellen ?
        ... Standard, also Mode 1, dann Mode 4, und Mode 9, wenn's sein soll. BEC auf 5,6V (ist eh' Standard)...
        Und als zu schwach würde ich ihn nicht bezeichnen, bei mir hat er sogar im LOGO 600 auch alles mit gemacht
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Grüße Stephan
          an 6 s macht der in nem 600er heli mit sicherheit nicht alles mit.
          Der 80HV an 6s ist schlichtweg unterdimensioniert in einem 600er heli wenn man mehr als rundfliegen vor hat, in nem logo500 geht das noch, mit nem orbit 25-08HE braucht man sich aber auch nicht mit dem Regler spielen, der motor kann auf jedenfall mit deutlich mehr strom belastet werden als der 80HV aushält.
          mfg Richard
          Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2010, 09:54.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Einstellen nach Handbuch und für die gewünschte Kampfdrehzahl eine Reglerstellung von 60%. Passen die 60% nicht zur Drehzahl, dann ßbersetzung ändern.
            Ansonsten die Anmerkung von Exxtreme beachten.
            • propati
              • 29.01.2008
              • 250
              • David
              mfg Richard
              danke erst mal an alle für eure antworten !
              ja ich habe den orbit 25-08 und ich betreibe ihn an 6s warum soll ich da den mode 10 nehmen ?
              FX-30 2,4GHz.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Ist mir auch nicht ganz klar..
                Also bei mir funktioniert der 25-08 HE auch ohne KA-Mode erstklassig..
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Helifrank1
                  Helifrank1
                  lese den Satz nochmal dann weist Du es
                  wenn noch immer nicht klar.........nochmal lesen, so oft wiederholt lesen bis es angekommen ist-OK?
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Vielleicht könntest du es ja mal ins Deutsche übersetzen - dann verstehen wir das vielleicht auch eines Tages...
                    Wie auch immer - für einen 25-08 braucht man keinen Mode 10!
                    Thomas
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      Macht euch keine Sorgen ich schreib doch nur gegebenenfalls...
                      Die vermutug für den mode hatte ich nur weil der motor mit seinen hohen riffels die er erzeugt, den jives bei gehobener leistungsabfrage, bei manchen probleme machen, bin mir nicht sicher aber im KSA mode wird das etwas entschärft, aber da kann vielleicht snoopy was dazu sagen.
                      mfg Richard
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        OK - jetzt weiß ich was du meinst.
                        Für diesen Fall wurde mir von K allerdings eher empfohlen, Timing ein wenig ins minus zu setzen...
                        Aber wenn man etwas gefühlvoll mit Pitch umgeht, passt es auch "serienmäßig"...
                        Thomas
                        • Helifrank1
                          Helifrank1
                          Thomas
                          OK-sorry wußte ich nicht-hab das ja nur so aus dem beitrag weiter ob so gelesen
