Phoenix ICE 50 für T-Rex 450
  • Rustie
    Rustie
    Hi Leute,
    programmiere gerade meine eben erhaltenen ICI. Hab da so meine Probs. Wer kann mir mal die Einstellungen für einen Anfänger (Schwebeflug und bischen hin und her) sagen?
  • max525ix
    max525ix
    AW: Phoenix ICE 50 für T-Rex 450
    Hast du auch das USB Link?
    Max
    • Rustie
      Rustie
      Ja, hab ich. Hab mir jetzt auch noch die Prog-Karte für 10 $ geordert.
      • Rustie
        Rustie
        OK,mach ich es mal spezieller:
        Cutoffs: 1, Current Limiting 4, Volts 3,4 Cutoff Type soft
        Brake is m.E. bereits disabled
        BEC Voltage auf 5,0V
        Motor Start Power medium, Timing normal Direction forward (hier taucht die Frage auf: hab Futaba, dann reverse?), PWM Rate 12 kHZ (hab keinen Außenlläufer)
        Throttle: und hier fällt mir nicht viel zu ein
        Fliege bisher ohne Govern.Mode.Das wäre dann Fixed Endpoints. Was ist dann Initial Spool-Up und Head Speed Change Rate? Hab ich vorab auf 5.
        Wie sähe der Govern. Mode aus? Low oder High? Muss ich dann Set RPM?
        Weiß jemand die kV und die Anzahl Magnetic Poles vom Original-Motor T-Rex 450?
        Wäre dankbar für ein paar Antworten.
