Timing beim Scorpion 2221-8?
  • T-Rex78
    T-Rex78
    was stellt man für ein Timing beim Scorpion 2221-8 ein?
    Hab den Motor in meinem T-Rex 450 Pro (3S) mit einem YGE60 Regel eingebaut.
    Gruss Andi
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Timing beim Scorpion 2221-8?
    in der regel stellt man im regeler 12° für scorpions ein
    GruÃ?, Flo
    • Wizard
      • 04.05.2010
      • 1441
      • Marc
      • MTK
      Warum das? Ich hab beim 8er und beim 1600kv scorp. immer 18-20° eingestellt. Motor wurde auch nicht wärmer als mit weniger.
      Edit: verwende auch die roxxys.
      Zuletzt geändert von Wizard; 24.08.2010, 13:03.
      Voodoo 600
      Suzi Janis
      T14
      • Raptor-Spy
        • 28.05.2007
        • 1234
        • Mike
        • Gross-Gerau
        Habe den auf 5° da er bei mir richtig gequietscht hat, habe mich mit den Chef von Scorpion unterhalten der hier mal in DE war, der meinte das der Motor bei null völlig okay wäre bin aber dann doch auf 5° wieder hoch, hatte vorher 15-20° probiert !
        Regler habe ich ein Robbe Roxxy 960-6 drin.
        • T-Rex78
          T-Rex78
          Also ich habe das Timing jetzt mal auf 18° eingestellt weil laut Regleranleitung ist der Richtwert Innenläufer 0-12° und Aussenläufer 18-30°.
          Hab festgestellt das bei 60% Reglerausgang am Sender der Motor komisch zu pumpen (hoch und runter) anfing. Erst nach ca. 80% drehte dieser ohne ein pumpen.
          • klausk
            klausk
            laut homepage 5°
            Gruß Klaus
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Bei mir quietscht nüchts.. Is ja lustig 5° timing bei einem 6poligen Aussenläufer?
              Hab ich noch nie was von gehört.
              @T-rex78: Sorry mit den Yge s kenne ich mich nicht aus.
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                auf rcgroups.com gibt´s ne sammlung von motorwerten, weiß grad nicht, ob´s beio den jungs von scorpion oder castle creation war.
                ich hatte unzählige flüge nen logger drin und poste hier meine erfahrungen.
                ich hatte die besten ergebnisse bei 12°. getestet hab ich den -8er im 450er und den 3026-880 im scorpion.
                für den 4025-890 hatte ich noch keine nerven, steht aber auf low im CC regler
                GruÃ?, Flo
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  Interessant.. Mit Logger kann ich leider nicht dienen. Heisst das daß du bei 12° timing den besten Kompromiss aus Leistung und niedrigen Peaks, bzw. Verbrauch hattest? Oder wie muss ich mir das Vorstellen? Werde das auf jeden fall auch mal versuchen.
                  Für mich war um die 20° immer die Regel bei 6 poligen Aussenläufern, aber wie geschrieben hab nie was geloggt, eher nach max. leistung erflogen und geschaut das der Motor nicht nur mehr Hitze produziert, bzw. das die akkus nicht mehr belastet wurden.
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    so dann grab ich den beitrag doch mal wieder aus, da ich im mini-protos die gleiche combo hab aus motor und yge regler die frage was sich bewährt hat mittlerweile? laut scorpion 5 grad timing, laut yge für außenläufer mindestens 18 grad, was ist jetzt richtig bzw der beste kompromiss? danke gruß christian
                    • neotask
                      neotask
                      Ein Dauerläufer
                      15-18° laut Robbe, 5° laut Scorpion.
                      Ich bin damals alle Motoren mit 15° geflogen was ich als perfekt empfunden habe. Der wird aber auch mit 5° problemlos laufen. Alles über 18° muss man einfach selbst testen.
                      Gruß Olli
                      • Smart Devil
                        • 17.12.2011
                        • 195
                        • Hermann
                        • Franken
                        Zitat von neotask Beitrag anzeigen
                        Ein Dauerläufer
                        Gruß Olli
                        Hallo Leute
                        Schaut euch doch mal die Scorpionpage,oder diverse Händlerseiten an.MMn ist da überall ein ßbersetzungs-/Schreibfehler dabei. Aus meiner Sicht kommen die 5° von den amerikanischen/asiatischen Reglern. Bei den Reglern von CC oder anderen,steht nichts von Grad sondern nur : High 10
                        Normal 5
                        Low 0
                        Custom
                        Ich habe meinen Scorpion 8 poler an "5" laufen ,was ~16° entspricht. Um fein ein zu stellen gibt es dann den Custombutton.
                        Sollte mMn nicht richtig sein machts auch nichts.
                        Hermann
                        • janosch160
                          • 25.02.2012
                          • 1433
                          • Ronny
                          • BARNIM
                          ist schon irgendwie verwirrend he...
                          habe den scorpion 3026 -1600. hat den jemand von euch in der kombi mit dem 9100-6 roxxy?
                          6 Poler und .. Timing ? 5° steht drin... ich würde 14 testen, wäre das okay?
                          Fliege immo den align 500MX mit 14°. sollte ähnlich sein oder?
                          woran erkennt man eigentlich das man einen falschen timingwert eingestellt hat?
                          [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                          • ullibeel
                            ullibeel
                            Nimm 16° Timing. Damit funktioniert dieser sehr gut.
                            Lg ulli
                              Was genau bestimmt denn das Timimg?
                              MfG
