Gruß Stefan
Kontronik Pyro 700/52 und Jive 80HV Temperatur
Hallo habe einen Logo 600SE, und wollt mal eure erfahrung bis zu welcher Temperatur der Motor und der regler belastet werden kann ohne das die Teile schaden nehmen.
Gruß StefanStichworte: -
Azgorn
AW: Kontronik Pyro 700/52 und Jive 80HV Temperatur
Bin heute bei 30 Grad mit 65% Regleröffnung 7 Minuten Rundflug geflogen und der Motor hatte knappe 60 Grad und der Regler 50 Grad.
Ich fliege genau das selbe Setup wie du.
Mahlzeit,
warum macht Ihr euch immer solche Gedanken, mit welcher Temperatur der Regler und Motor belastet werden darf?
Zum einen ist dieses Thema schon oft durchgekaut worden und wenn der Motor gefordert wird, dann darf er auch mal warm werden. Wenn der Regler und Motor an wärme sterben sollte, kannst du es eh nicht mehr beeinflussen oder landest du alle 15 sek. und mist die Temperatur
Also fliegt und fertig wenns passiert dann übst halt Autorotation
gruss Helmi
Hi Helmi,
gruss Helmi
.....du bist ja drauf! Dir ist Material und Maschine wohl egal? ;-)
Tom
dl7uae
Dat Ding schaltet bei Erreichen von 101 Grad Celsius ab, cool bleiben.
nobodyistdergrösste
Bin heute meinen LOGO 600 SE eingeflogen. Nach dem 1. Flug hatte der Motor(Pyro700 52) 54Grad Celsius und der Jive 28Grad.Der Regler hat im Moment noch keinen Kühlkörper.Laut Anleitung sollen die Magnete im Motor bis 300Grad ab können.Daher würde ich mir bis 80Grad keine sorgen machen.Darüber hinaus ist es dann doch unnormal und man sollte mal nach der Ursache schauen.
seijoscha
Das ist doch mehr als im grünen Bereich eure Temperaturen.
Banjoko
Moin !
... nicht die Magnete sind bis 300° temperaturfest, es ist die Wicklung !
Wenn SH Magneteverbaut sind, halten diese bis 150° - danach geht nix mehr.
Also bis 80-90° kein Problem.
Matthias
