mx16s: Regleröffnung/Gas?
  • Azgorn
    Azgorn
    Ich habe eine kurze Frage, und zwar: Wie erkenne ich bei meiner mx16s die Regleröffnung?
    Beim Menü Gas (Untermenü von Helimix) habe ich eine Gerade von 65%, wenn ich am Hauptbildschirm auf "select" drücke, dann habe ich bei Kanal 6 einen Wert von +54%.
    Welcher der beiden Werte entspricht nun der Regleröffnung?
    Mit dieser Einstellung habe ich bei Logo 600se (pyro, baukastenritzel; jive 80HV) eine Drehzahl von 1980 u/min, gemessen mit dem iPhone.
    Das währe doch für beide Werte etwas viel?
    lg. Alex
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Regleröffnung/Gas?
    54%.
    Da wird ein Offset drin sein oder die weg sind verstellt.
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Alex,
      die Regleröffung erkennst du am sichersten, wenn du in den Servomonitor schaust, aber denke dran, du hast -100 ... +100, sind also 200, musst also ein bissel rechnen ,
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        aktueller Wert +100 / 2 = wert ausgang
        zb +20:
        +20+100/2= 60%
        zb -50:
        -50+100/2= 25%
        • Azgorn
          Azgorn
          Danke für die Antworten!
          Sind 1980 u/min nicht etwas viel für einen "90er", bei 77 % Regleröffnung?
          Welche Regleröffnung würdet ihr den maximal empfehlen?
          lg. Alex
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            nicht mehr als 60%.
            Die Suche wird das bestätigen.
            • Azgorn
              Azgorn
              Stimmt es, dass bei niedrigen Drehzahlen, diese auch leichter einbricht?
              17% runter scheint mir schon etwas viel. Ich dachte ich kann noch etwas höher gehen...
              lg. Alex
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                zb +20:
                +20+100/2= 60%
                zb -50:
                -50+100/2= 25%
                ... und so ist es auch mathematisch richtig: (aktueller Wert +100) / 2 = wert ausgang
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  Was ist das für ne Logik?
                  Ich stehe auch bald vor dem problem deshalb.
                  Jetzt steh ich aufm Schlauch
                  Dann würde ich ja nie über 75% Regleröffnung kommen,ich kann ja nur bis +150%
                  Das kann ja so nicht stimmen oder?
                  Hab auch die MX 16
                  Für mein Gyro(401) hatte ich im HH Mode +68%
                  Laut anleitung geht der HH Modus aber erst bei 50% an.
                  Nach eurer Rechnung bin ich aber grad ma bei 34%
                  Ich dachte +100 sind 100% Regleröffnung.Das - ist doch Servoumkehr
                  Zuletzt geändert von Mike1503; 23.08.2010, 22:51.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    AW: mx16s: Regleröffnung/Gas?
                    bitte denke daran, das dem Gaskanal bei der MX16 immer diese Gaslimmiter zugemischt wird.
                    Ich habe diesen auf einen der Digitalschieber gelegt und ganz auf gedreht.
                    Solltest du den Gaslimmiter nicht einem Schalt/Regler zugeordnet haben wird der Gaskanal immer reduziert.
                    Gruß, Bernhard
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      kannst du dir vllt. so verdeutlichen...
                      Wenn du auf der Funke z.B. +66 siehst, dann gilt: 66/2=33, 33+50=>dann hast du also 83%
                      die "50" sind bei dir die "0" auf der Funke, weil du ja von -100 ... +100 über die 0 gehst, und das eben die Hälfte, also 50%,
                      eigt. ganz einfach ,
                      edit: und mit deinem Gyro bist du folglich auf 68/2=34+50 => 84% (gesamt / oder eben 34 im Plus), aber auch beim Gyro wird das ja mit - und + angegeben. Und der 401-er Gyro hat unter 50% Normal-Mode und da drüber Heading Hold...
                      PS: ich hatte mal in meiner Anfangszeit den Gyro auf einen Drehregler gelegt, um mir die beste Empfindlichkeit einzustellen... habe von - langsam auf + gedreht, als ich dann aber gerade bei 0, also der Mitte angekommen bin, war die Empfindlichkeit ja bei "0" - und da isser abgeschmiert, war ja heckmäßig nicht mehr steuerbar ...
                      Grüße Stephan
                      Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 24.08.2010, 10:47.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        honke:
                        das mit der gyrosense stimmt so nicht.
                        beim 401 werden die 100% aufgeteilt in nn und hh mode.
                        der wechsel finded bei futaba bei 50 statt und bei graupner bei 0!
                        somit brauchen die werte für den gyro nicht umgerechnet werden bei graupner anlagen sondern stimmt direkt!
                        gaswert:
                        graupner kann von -100 bis +100. das entspricht von 0 bis 100.
                        +100 im sender: (100+100)/2=100%
                        -100 im sender: (-100+100)/2=0%
                        wo gibts denn bei der simplen rechnung sorgen?
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          lg. Alex
                          Hallo Alex,
                          bei Graupner ist es durch das - 100% und das + 100% etwas anders
                          ich schicke dir eine Tabelle aus der du es sehen kannst.
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            Hab es jetzt verstanden.
                            Habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht das bei 0 immer 50% ist egal auch wenn ich +/- 150% hätte.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Umrechnung Prozentwerte 0-100 (JR/Graupner) <=> -100 +100 (Futaba)
