Pyro 600-12 5mm oder 6mm Welle
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Ich habe heute den Pyro 600-12 erhalten, allerdings nicht mit 6mm Welle sondern mit 5mm Welle.
    Kontronik schreibt auf Ihrer HP, dass auf mehrfachen Kundenwunsch alle Pyros 600 nur mehr mit 6mm Wellen ausgeliefert werden.
    Was würdet Ihr tun? Behalten oder retournieren und auf Motor mit 6mm Welle warten.
    Für 6mm gibt es übrigens keine originalen pfeilverzahnten Ritzel in den Größen 13 bzw. 14 für Modul 0,7.
    Der Motor ist hervorragend verarbeitet und die 5mm Welle über die ganze Länge abgeflacht.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Pyro 600-12 5mm oder 6mm Welle
    Also ich finde 5mm bei der Größe genau richtig!
    Stay hungry. Stay foolish.
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      Danke Thomas!
      Dann freue ich mich erst einmal. V.a. kann ich nun ein originales 13 bzw. 14 Ritzel verwenden.
      Motor kommt in einen 500 SE + Jive 100 LV.
      Grüße aus Innsbruck
