Jive im Mod 11 mit 10S und 12 S betreiben
  • pfeiferl
    • 08.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    hallo,
    brauch mal euere Hilfe.
    Bei mir läuft ein Jive 120 HV normal an 12S im Mode11.
    Jetzt hab ich aber noch 10S Akkus.
    Geprogt wurde natürlich 12S im Jive.
    Kann ich jetzt im Wechsel 12S und 10S verwenden?
    Hab mal gehört, daß der Jive die Zellenzahl bei jedem Anstecken erkennt.
    Nach meinem Verständnis müßte ich auf Mode 4 wechseln.
    Und klar muss man die Drehzahl/Regleröffnung entsprechend anpassen.
    Mein Hintergedanke ist, im TDR mit Pyro 700-52 und z.B. 15/16er Ritzel jetzt mit 12S zu speeden und mit 10S gemütlich zu fliegen.
    Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Jive im Mod 11 mit 10S und 12 S betreiben
    Das sollte gehen, sofern der Steller mit den 10S auch die mit Gas gewählte Solldrehzahl erreichen und dann auch unter Last und mit fallender Spannung noch ausregeln kann.
    Der Steller lernt im Mode 11 ja nur das Verhältnis zwischen EMK-Impulsfrequenz und Gas, wie er es sieht. Das Setup muss also zunächst mal nur wiederholt werden (Einlernen), wenn der Motor sich ändert, andere Polzahl, andere UPM/V.
    Die einzige mögliche Crux ist oben Gesagtes: Du könntest versehentlich eine DZ mit Gas vorgeben, die mit 12S möglich ist und ausgeregelt werden kann, während sie mit 10S einfach dazu führt, dass der Steller volle Pulle geben muss (100% PWM), DZR adé.
    Wenn Du mit 10S einlernst, sollte es auf jeden Fall gehen. Mit 12S wird es dann mit mehr Teillast rumdümpeln, was nicht zwangsläufig zu unvertretbaren Schaltverlusten führen muss.
    • pfeiferl
      • 08.04.2008
      • 677
      • Georg
      • Salzburg
      Danke Tom,
      so in etwa hab ich das auch vermutet.
      Das Einlernen der S ist ja nur für die Ab/Runterregelung.
      Werde mal auf 10S proggen, dann sollte es funktionieren.
      Grüße, Georg
      Suzi Laos, AC 3X,
      RJX 800, AC 3X
      Robbe S4, AC 3X
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Zitat von pfeiferl Beitrag anzeigen
        Danke Tom,
        Grüße, Georg
        Tach,
        wenn du ihn mit 10s im Mode 11 einlernst, zwingst du ihn wenn dann 12s dranhängen sehr wahrscheinlich in einen zu tiefen Teillastbereich...
        Habe selbst mit dem Mode 11 im Jive leider keine Erfahrungen, nur mit den ganz alten Kontronik Reglern/SW-Versionen, die aber ein sehr ähnliches Verhalten hatten.
        Ob in den Jives da noch mehr Intelligenz im Mode 11 steckt, weiß ich leider nicht.
        Ich würde eher probieren, wenn es Mode 11 sein MUSS, mit 12s lernen und dann an 10s schauen, ob du eine sauber regelnde %ßffnung im Sender finden kannst.
        Oder eben Mode 4 und keine Gedanken darum machen...
        bis denn
        Sebastian
        • Hubbitesi
          • 20.11.2008
          • 333
          • Kersten
          • Berlin
          hallo pfeiferl,
          ich wollte mal nachfragen, ob es denn jetzt erste Erfahrungswerte zur gemischten Nutzung 10- und 12s gibt?
          Vielen Dank und einen schönen Tag.
          Hubbitesi
          http://www.bvm-ragow.de/
          • pfeiferl
            • 08.04.2008
            • 677
            • Georg
            • Salzburg
            hat leider das ganze WE geregnet :-(
            Grüße, Georg
            Suzi Laos, AC 3X,
            RJX 800, AC 3X
            Robbe S4, AC 3X
