YGE120 / Eneloop / V-Stabi - Probleme zu erwarten?
    eigentlich sagt der Titel schon alles. Ich suche einen Regler für einen Logo 500 SE.
    Da der YGE nur ein 3A-BEC hat - was ja für einen FBL-Heli schon grenzwertig ist - wollte ich wissen, ob ich den mit einem Eneloop (800 oder 2000?) bedenkenlos einsetzen kann.
    Habe vor kurzem hier im Forum ein Log gesehen, was Ströme deutlich jenseits der 3A zeigte.
    Leider liest man von der Kombi YGE120 + Stützakku + FBL recht wenig...
    Markus
  • Jhannes
    • 30.07.2007
    • 360
    • Niederösterreich
    AW: YGE120 / Eneloop / V-Stabi - Probleme zu erwarten?
    Habe genau die Kombi (kein SE aber ein 500er mit 550er Blättern) aber mit der YGE 100 seit mehr als 100 Flügen ohne Probleme im Einsatz.
    (BLS 451er Servos an der TS & 800er Eneloop)
    Grüße, Hannes
    Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
    • ach-ja
      ach-ja
      Markus
      YGE120:
      null Kühlung, wird immer schön heiss, brennt prima ab.
      passiert am rex 700 mit suzi janis chassis eines bekannten.
      alternative: castle creation regler
      mehr kühlung kenn ich nicht
      fliegt ein freund in seinem 12S Voodoo.
      fliegt perfekt, regelt prima, und das seit monaten.
      guck mal PN
      Achim
        Zitat von ach-ja Beitrag anzeigen
        YGE120:
        guck mal PN
        Achim
        also zum einen rede ich von einem LV mit integr. BEC. Zum anderen habe ich auch schon tolle Bilder von abgebrannten CC gesehen. Das BEC-Kabel des CC ist ein Witz und ausreichend ist das BEC auch nicht unbedingt, da es bei wechselnder Belastung einbricht. Das Ergebnis wie sowas dann aussieht kenne ich aus eigener Erfahrung.
        Mich interessiert zunächst mal wirklich nur die Kombi YG120 LV mit integr. BEC + Eneloop + V-Stabi.
        Markus
        • Jhannes
          • 30.07.2007
          • 360
          • Niederösterreich
          zum Thema Kühlung ist es halt wie auch beim Jive....Ein Kühlkörper gehört ab ca. 27° Außentemperatur auf alle Fälle drauf:
          Sonst habe ich auch mit vstabi keinerlei Probleme mit dem BEC und ich überwache die BEC-Spannung realtime mit Telemetrie, da gab es bis jetzt keine Einbrüche zu erkennen.
          Grüße, Hannes
            kann ich aus der geringen Resonanz darauf schließen, daß keiner eine solche Kombi fliegt?
            Fliegt denn irgend jmd. den YGE120 LV mit Stützakku an irgendeinem anderen Flybarless-System? Oder sind da alle mit Jive bzw. ext. Stromversorgung unterwegs?
            Markus
            • Inspector_E
              Inspector_E
              Servus!
              Ich fliege den YGE120 LV im Logo 500 (550er Blätter) mit einem 1400mAh Stützakku. Der Logo ist mit Savöx Servos und VStabi V4 ausgestattet.
              Bisher keine Probleme, allerdings solltest du die Temperatur vom YGE im Auge behalten. Kühlkörper und (notfalls) ein kleiner Lüfter sollten helfen.
              Eric
              • KO
                KO
                • 20.03.2007
                • 1029
                Markus
                Hallo Markus,
                Fliege YGE 120 mit einem Orbit 25-08HE im Logo 600 mit Vstabi.
                Habe aber das BEC von Align mit Empfängerakku dran. Somit eine Doppelstromversorgung, das BEC darf nur nicht unter 5.6V haben, funzt prima.
                Habe zur Sicherheit einen kleinen Kühlkörper für Komputerchips aufgeklebt!
                Grüße Klaus
                  es scheinen ja nicht wirklich viele auf die YGE-Regler zu setzen. Und eindeutig ist wohl auch die Meinung, daß man sehr auf die Kühlung achten muß.
                  Hätte gedacht, daß YGE nach der ersten Euphorie hier im Forum eine größere Fan-Gemeinde hat.
                  Markus
                  • peter-60
                    • 18.12.2008
                    • 314
                    Hallo Markus,
                    hat sie auch mit Sicherheit. Die Regler sind einfach gut. Habe den 120 und den 80 YGE im Einsatz im 500 er Rex ohne alles und im 600 er Rex mit dem original Akku von Align mit dem 2S Lipo, somit doppelt, aber wie Klaus schon richtig schreibt. Du musst nur darauf achten, das du über 5,6 Volt bist. Kühlkörper sind für mich nicht notwendig.
                    Peter
                    • zab
                      zab
                      • 20.01.2006
                      • 338
                      • Claus
                      • MFCO homebase Oberottmarshausen
                      Servus Markus,
                      hab die Kombo mit nem 100 er Regler und 800 er Eneloop. AC3X, Servos Futaba 9252. Seit vielen Flügen ohne jegliches Problem.
                      Gruß Claus
                      Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
