Kann man einen Jazz 55-10-32 mit 6S Lipo ansteuern?
  • Hocherle
    Hocherle
    ist vielleicht eine blöde Frage aber ich habe mit Kontronik wenig Erfahrung. Kann ich besagten Jazz Regler auch nur mit 6S Lipos betreiben oder muß ich, wenn ich 6S Lipos habe unbedingt den 55-6-18 nehmen?
    Danke für eure Hilfe
    Holger
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    AW: Kann man einen Jazz 55-10-32 mit 6S Lipo ansteuern?
    Der "grosse" 55er Jazz geht mit 6s auf jeden Fall.
    Die letzten beiden Zahlen geben bei den "alten" Jazz die
    Anzahl an Ni Zellen an mit der dieser betrieben werden kann.
    Beim Jazz 55-10-32 geht halt ab 10 Ni Zellen was bestenfalls
    <18V unter Last bedeutet. Und die hat man mit einem 6S Lipo
    immer.
    Gruss André
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
    • lutz115
      lutz115
      kann von 4 bis 10s betrieben werden.
      http://www.modellbau-bichler.com/jaz...uf-p-7560.html
      • Hocherle
        Hocherle
        Vielen Dank für Eure Antworten. Das heißt, wenn ich einen 6s an den Jazz anschließe und ihn dann mit meiner Progcard verbinde, müßte diese die gespeicherten Einstellungen anzeigen.
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          wahrscheinlich nicht...
          Da der 55-10-32 kein BEC hat, braucht man glaube ich einen Empfängerakku.
          Habe keine Progcard, jedoch dunkel in Erinnerung, dass sie BEC Spannung benötigt.
          Ohne BEC-Spannung wird der Regler auch sonst nicht viel sagen, möglicherweise ein LED-Blinken - mehr nicht.
          bis denn
          Sebastian
          Zuletzt geändert von Sebalexx; 19.08.2010, 03:39.
          • yazzman18
            • 18.05.2008
            • 362
            • Hans
            Nö, die ProgCard kann auch mit Empfängerakku gespeist werden. Der ProgCard ist es doch ziemlich egal, wo die Spannung herkommt.
            Welche Version (Firmware) liegt denn vor?
            Gruss Yazz
            • Hocherle
              Hocherle
              Hi Yazz,
              jetzt bin etwas desorientiert. Wenn ich meinen 80er Jazz auf die gleiche Weise an die Progcard anschließe, zeigt er mir sofort alle gespeicherten Daten. Warum ich das Alles frage....ich habe einen gebrauchten gekauft und ihn sofort überprüfen wollen, da er nicht, wie ich es von den drei anderen Jazz kenne die ich habe, reagiert hat, dachte ich , ich frage hier mal nach. Wie kann ich sehen welche Firmware drauf ist?
              Holger
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                der 80er Jazz hat ja auch ein Bec .
                Wenn s auch mit emfängerstrom, nciht geht, kanns auch sein, dass die Firmware zu alt ist
                GruÃ?, Torsten
                • Hocherle
                  Hocherle
                  Hi Torsten,
                  was würdest Du mir vorschlagen was ich jetzt tun sollte?
                  Holger
                  • Hocherle
                    Hocherle
                    Hi Leute,
                    Unwissenheit schützt nicht. Der Regler ist ohne BEC und damit hat sich die Sache. Ich dachte wenn der 55-6-18 ein BEC hat wird es wohl der 55-10-32 auch haben. Tja, so schnell unterliegt man einem Fehlgedanken. Nochmals vielen Dank an Alle die mir weiterhelfen wollten.
                    Holger
