Yge 120 hv
  • heli helli
    heli helli
    Yge 120 hv
    hab mir einen T-Rex 700E mit einem YGE 120HV Regler zugelegt,als ich letzten Sonntag den Erstflug machen wollte hat der Regler den wie in der Anleitung beschriebenen kurzen Drehzahlsprung gemacht,das Heck hat am Boden so ne viertel Umdrehung nach rechts gemacht,ist das normal? Hab in dann sofort abgeschaltet u.wieder eingbackt wollte nichts reskieren das erste mal.
    Gruß Helli
  • Rasenmäher
    Rasenmäher
    AW: Yge 120 hv
    poste mal deine eigestellten parameter !
    • heli helli
      heli helli
      AW: Yge 120 hv
      Grund-Parameter:
      - Timing = 18°
      - Brake off (Bremse aus)
      - Act. Freew. on (aktiver Freilauf an)
      - P-Gain = 0,9
      - I-Gain = 0,05
      - Startup Speed = Heli slow (maximale Hochlaufzeit)
      - PWM-Frequency = 8 kHz (Taktfrequenz)
      - Startup Power = 2% ( Anlaufdrehzahl)
      -Governor Mode
      Original Algin 700 510kw
      • Rasenmäher
        Rasenmäher
        AW: Yge 120 hv
        governor bzw. gov.store mit einlernen dann ist der übergang besser!
