YGE 60 - start up failed
  • Michael_70
    • 26.10.2009
    • 224
    • München
    ich habe mit meinem YGE 60 Regler folgendes Problem. Nach dem Initialisieren ertönen, solange Gas auf Null ist, fortlaufend 6 Töne, die laut Anleitung "start up failed" bedeuten. Nach Erhöhen der Gasvorwahl sind keine Töne mehr zu hören und der Motor läuft an. Nach einigen Sekunden geht er dann aber wieder aus, um kurz darauf wieder anzulaufen. Der Vorgang wiederholt sich laufend (Motor aus, Neuanlauf). Habt Ihr eine Idee, wodurch das Problem verursacht werden könnte und wie es sich beheben lässt?
    Schöne Grüße
    Michael
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: YGE 60 - start up failed
    welche werte hast du bei startup speed und startup power geproggt?
    du kannst mal den motor vom HZR trennen und´s nochmal probieren.
    wenn´s dann geht, startup power hochdrehen.
    GruÃ?, Flo
    • Michael_70
      • 26.10.2009
      • 224
      • München
      Hi Torro,
      Vielen Dank für den Tip. Lag wohl an der Startup-Speed. Hab sie von "Heli-slow" auf "Heli-middle" geändert und schon funktioniert's. Startup-Power ist "Auto 1-32%"
      Michael
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        super!
        GruÃ?, Flo
