an dem beiligenden Scorpion Motor beim Logo 500Se Bausatz ist an der Welle keine Abflachung angebracht um das Ritzel sauber zu befestigen.
Wie bringt Ihr die Abflachung sauber hin - feilen von Hand, fräßen oder schleifen mit Proxon ?
Die Welle sollte ich auch noch kürzen, habt Ihr hier auch noch einen Tipp ?
Das Problem beim Logo ist aber glaube ich, das die Madenschraube vom Ritzel so weit oben am Motor sitzt, das man selbst mit nem Dremel kaum da in die Ecke kommt.
Ich hab die Abflachung auf der Welle mit der Hand reingefeilt. Wenn Du Dir dabei Mühe gibst, reicht das. Es sollte halt nicht schief oder so sein, dass die Madenschraube gleichmäßig auf die Welle drücken kann.
Kürzen musst ich die Welle bisher nicht aber ich denke mal, dass ist weniger kritisch. Halbwegs gerade mit dem Dremel angepeilt und durch.
Dann nimmt man eben einen Fräsaufsatz oder baut fix die Welle aus (keine 5 Minuten Arbeit).
Nimm nen Dremel, wie es auch schon locker02 gesagt hat. Besser und einfacher
gehts nicht.
Geht mit nem Dremel o.ä. sehr gut. Da gibt das doch auch lange Wellen
für die Schleifaufsätze.
Nur dran denken den Motor schön einpacken damit
keine Späne ins innere gelangen können.
kannst Du mir einen Fräsaufsatz empfehlen - link oder so oder meinst Du nur ein Minifräser für den Proxxon. Denke bei mir das das sicher schief werden wenn ich das Freihand erledigen soll.
Die Abflachung hätte Scorpion ruhig schon von Werk aus anbringen können, dies wurde auch schon im Testbericht vom Februar in der Helizeitung bemängelt. Die haben leider nicht darauf reagiert
Ahja, und wo sollden die dann die Abflachung anbringen? ßber die ganze Welle finde ich sehr suboptimal und in jedem Heli sitzt das Ritzel wo anderst.
Von daher bin ich ganz froh das keine drann ist.
Nun zum Abflachen und kürzen:
Motor in nen Gefrierbeutel, welle durch den Beutel stechen. So ist dann schon mal der Motor gegen die Späne geschützt.
Abflachen sowie kürzen dann mit so ner kleinen Trennscheibe aufm Dremel, also diese normalen schwarzen.
Dank im Voraus für Eure Antworten
Also mein Gudsder,
Welle die sowieso abgeschnitten wird im Schraubstock fest einspannen.
Wenn Du noch nicht mit einem Dremel oder ßhnlichem gearbeitet hast, dann
nimm eine passende Schlüsselfeile. Damit kommt man eigentlich überall hin.
Den Sitz den du anfeilen musst, muss nicht größer sein als der Durchmesser deiner
Madenschraube. Etwas länger axial ist sinnvoll. Also, bitte Welle nicht bis zur hälfte durchfeilen. Das bringt nix, ausser einer Sollbruchstelle.
Warum machst Du eigenlich keinen Test an einer alten Welle oder ßhnlichem*
So und jetzt: learnig by doing
Helmut
PS
Nicht vergessen, Motor gegen Spähne sichern. Egal mit was, hauptsache er ist zu.l
ich mache das mit einer Schlüsselfeile, das klappt 1A und man schleift nicht ausversehen zu viel ab, weils einfach länger dauert, beim Dremel kann es dir schnell passieren, dass du misst baust nach dem Motto "oh verdammt das war zu viel"
