Ich bin voll sauer meinen Jive 80+LV habe ich heute verbaut aber wenn ich Ihn anschließe tikt er nur ich habe alles korekt angeschlossen ist der defekt?- ist nagelneu!!!
Jive tikt nur
Jive tikt nur
Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18szStichworte: -
AW: Jive tikt nur
Schau mal nach dem Kabel zum Empfänger. Hatte des gleihe Problem, glaube bei meinem Kabel war en Wackelkontakt drauf. Habe es getauscht, hatte halt noch ein Kable von Kontronik da und mit dem ging alles Top
Snoopy_2004
AW: Jive tikt nur
Wenns es tickt glaubt das BEC einen Kurzschluss zu sehen. Welche Servos sind angeschlossen?
quadedi
AW: Jive tikt nur
Hatte/Habe ich auch am 600ESP mit den Align-Servos, einem Kondensator am Empfänger und zweitem BEC-Kabel am Jive 100 LV (Software 7 - never touch a running System).
Ich schalte nun immer zuerst den Stützakku an. Dann initialisiert das Beast und der Empfänger. Danach schalte ich den Jive an und alles ist gut. Als Stützakku habe ich vier 800er Eneloops über einen Emcotec-Schalter (spart das ewige Ein- und Ausstecken).
Matthias
AW: Jive tikt nur
Also anderes Kabel hab ich probiert ging auch nicht.Zitat von Snoopy_2004 Beitrag anzeigenWenns es tickt glaubt das BEC einen Kurzschluss zu sehen. Welche Servos sind angeschlossen?
Sevos sind alle angeschlossen über Helicommand.
Aber wenn ich den Heli über ein seperates BEC betreibe funzt alles also kein Kurzschluss.
Nein blinken tut er nicht-ich bin am verzweifeln
Healmen
AW: Jive tikt nur
Also wenn ich alles abziehe lässt er sich proggen aber sobald ich den Helicommand oder nur den Spartan Gyro anstecke tickt er nur was kann das denn seinZitat von Healmen Beitrag anzeigendann teste doch mal nur den regler und ziehe alles andere ab vom empfänger
AW: Jive tikt nur
Hab das in einem anderen Forum gefunden- werd Ihn wohl einschicken müssen
du musst den Regler zu Kontronik senden,das selbe Problem hatten wir beim Logo500SE auch.Der Regler hat nicht inizialisiert,schau mal ob er ohne Servos im Empfänger inizialisiert,wenn ja dann bringt er den Saft für das Bec. nicht!Bei uns war es so!
Sende den Regler direkt als Privatperson zu Kontronik,zusammen mit der Rechnung und ausgefülltem Reparaturschein, das geht schneller!!
Also ist das Problem bekannt und ich hab die A-Karte wie immer
AW: Jive tikt nur
Schau lieber vorher, ob er mit anderen (oder nur einem Servo) initialisiert...
Denke mal du hast Servos, die dem Jive einen "Kurzen" vorgaukeln - dann kommt auch dieses "ticken"...
(zB bei manchen Savox - die ziehen beim Einschalten kurzfristig einfach zu viel Strom...)
ThomasStay hungry. Stay foolish.
AW: Jive tikt nur
Wenn es zB die Servos sind, dann bringt ein "reparierter" Regler auch nichts, da müssen dann was anderes gemacht werden oder die Servos raus.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
AW: Jive tikt nur
Das halte ich für möglich ist aber ein minus und absolutes NOGO für den Jive!Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenSchau lieber vorher, ob er mit anderen (oder nur einem Servo) initialisiert...
Thomas
Ich habe nur mit Gyro ohne Heckservo angesteckt und er funzt-der Jive, wenn ich dann die Servos einstecke gehts! Meine Servos sind Futaba-s3152 und Futaba s9254 am Heck trotzdem ist doch da was mit dem Regler faul ich rufe da am Montag an kann mir doch nicht alle Servos neu kaufen mit dem Roxxy gings doch auch Problemlos
