Drehzahlsprung beim 80 HV
  • Jürgen68
    Jürgen68
    ich hab ein Problem mit meinem Jive 80 HV - eingelernt ist Mode 9 und 11. Nun verwende ich in meinem Logo vorwiegend 8s Akku´s ohne Probleme mit dem Regler.
    Wenn ich nun meinen 10 s Akku anschließe werden die Zellen auch erkannt aber beim Hochdrehen springt die Drehzahl plötzlich gegen Ende hoch. Muß ich vielleicht mit dem 10 S Akku den Regler neu einlernen?
    Vielen Dank
    Jürgen
  • Timo S
    • 09.11.2007
    • 612
    • Timo
    • Bietigheim-Bissingen
    AW: Drehzahlsprung beim 80 HV
    Ja neu einlernen steht doch ganz eindeutig, ich mein sogar fettgedruckt in der Anleitung, oder irre ich mich?
    CALDERA|700
    • Timo S
      • 09.11.2007
      • 612
      • Timo
      Ich zittiere mal die Kontronik-Anleitung:
      "Bitte beachten Sie auch, dass der Drehzahlsteller in diesem Mode (Mod.11) bei ßnderung des Setups wie z.B. Motor, Zellenzahl, Rotorblätter etc. auf jeden Fall neu programmiert werden muss"
      Jetzt weisste Bescheid.
      CALDERA|700
      • Jürgen68
        Jürgen68
        ich dank dir, hab das neue Update drauf aber die Anleitung nicht, aber dann kann ich 8s und 10s nicht abwechselnd verwenden. Kann ich das dann mit Mode 4
        Jürgen
        • Timo S
          • 09.11.2007
          • 612
          • Timo
          Bei Mode4 steht zumindest mal nix davon in der Anleitung..., könnte also klappen.
          Hier gibts auch die Anleitung, dann kannst du selber schmöckern...
          CALDERA|700
          • seijoscha
            seijoscha
            Jürgen
            Hmm aber Google hast du oder?
