Rex 600 ESP & ICE100;Gov low, high oder fixed rpm?
  • rfriedfe
    • 15.01.2010
    • 317
    • Rainer
    • Meistens im Garten
    fliegt Ihr Eure Rexe mit ICE 100 im Governor Low, high, oder mit fixed RPM?
    Da es sehr zeitraubend ist immer alles duchzuprobieren und die Akkus leer sind bevor man die perfekte Einstellung gefunden hat, wollte ich hier mal fragen womit Ihr die besten Erfahrungen gemacht habt und wo die Unterschiede sind.
    Gruss,
    Rainer
  • lexi1970
    lexi1970
    AW: Rex 600 ESP & ICE100;Gov low, high oder fixed rpm?
    hab auch lange mit diesem Regler gekämpft
    doch jetzt fliegt mein Rex perfekt.
    Was hast du für einen Motor?
    'Ich betreibe ihn im Set RPM
    an einem orbit 25-08 HE mit 1210KV
    mit einem 16er Ritzel.
    Der Phönix verlangt im SetRPM immer ein größeres Ritzel als andere Regler.
    Normalerweise wird der orbit mit 15er geflogen.
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      Habe den 600M aus der Combo. Noch mit 14er Ritzel, das scheint aber zu klein zu sein.
      Gruss,
      Rainer
      • lexi1970
        lexi1970
        wenn bei set rpm eine meldung kommt daß die drehzahl zu hoch ist, dann mußt ein größeres ritzel nehmen.
