ich verwende in meinem KDS 450 SV einen älteren Kontronik Jazz 55-6-18 mit einer BEC Spannung von ca. 5 Volt. Die eingebauten Servos von Hitec HS-65 kann man mal locker mit dem kleinen Finger anhalten. Meine ßberlegung geht halt dahin, einen Regler zu verwenden der eine höhere BEC Spannung hat. Dabei kommt wohl der Roxxy 950-6 in Frage. Jetzt habe ich aber wiedersprüchliche Angaben zur BEC-Spannung des Rooxys gefunden. Hat vielleicht jemand mal die Spannung des Roxxy-Reglers gemessen ? Einige Händler geben diese mit 5,5 Volt an.....
BEC Spannung bei brushless Regler
oman
ich verwende in meinem KDS 450 SV einen älteren Kontronik Jazz 55-6-18 mit einer BEC Spannung von ca. 5 Volt. Die eingebauten Servos von Hitec HS-65 kann man mal locker mit dem kleinen Finger anhalten. Meine ßberlegung geht halt dahin, einen Regler zu verwenden der eine höhere BEC Spannung hat. Dabei kommt wohl der Roxxy 950-6 in Frage. Jetzt habe ich aber wiedersprüchliche Angaben zur BEC-Spannung des Rooxys gefunden. Hat vielleicht jemand mal die Spannung des Roxxy-Reglers gemessen ? Einige Händler geben diese mit 5,5 Volt an.....Stichworte: -
Moin.
Das passt schon so. Du wirst mit einem anderen BEC nur minimale ßnderungen erhalten. Investiere lieber in Futaba Digi Servos, die sind dann auch für FBL gerüstet. (Deine Servos sind auch nicht kaputt?)
Der Jazz hat eine der besten Governors, würde ich nicht tauschen wollen.
Vg NilsSoxoS rocks! :-)
