Jive 80 + HAcker A50 dreht zu hoch !?
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    Tag Leute.
    Inspiriert von einem Video, wollte ich meinen Logo 600 SE jetzt auch mal mit ca. 1000 Rpm betreiben.
    Dass mein Motor mit 640kv eigentlich zu hoch für ein solches Vorhaben dreht, ist mir klar..soll ja nur vorübergehend sein.
    Laut Drehzahlrechner sollten bei meinem Setup:
    -Jive 80 HV
    -Hacker A50 ET (640kv)
    -10s Lipo (42V)
    -Modul 1 HZR (~106 Zähne)
    -12T Ritzel
    ...bei 100% knapp über 3000rpm rauskommen.
    Soweit so gut.
    Hab dann 35% Regleröffnung eingestellt und mir dann ca. 1100Rpm erhofft.
    Allerdings lag die Drehzahl deutlich höher. Die akustische Messung ergab ca. 1700Rpm!
    Ich hab deshalb den Jive nochmal neu an die DX7 angelernt (Mode 4 und Mode 9) und dabei darauf geachtet, dass eine Gaskurve von 0-100% eingestellt ist, um den gesamten Weg richtig einzulernen.
    Das brachte aber auch keine Verbesserug.
    Ich würde mich über Tips freuen.
    GruÃ?, Christian
  • Holger Hessling
    Holger Hessling
    AW: Jive 80 + HAcker A50 dreht zu hoch !?
    also meiner Meinung nach bräuchtest Du einen Motor mit 800kv um mit 10S und dem angegebenen Getriebe auf 3000 am Kopf zu kommen. Ist 3000 nicht ein klein wenig zu hoch?
    Der Motor müßte dann mit 29444rpm laufen!!! Welcher Motor tut denn das?
    Holger
    • chris-eschi
      • 30.06.2009
      • 880
      • Landkreis MB / RO
      Holger
      Ich glaub, du hast mich falsch verstanden.
      3000Rpm mit 690mm Rotorblätter wär wohl overkill
      Die 3000Rpm bekomme ich ja nur bei 100% Regleröffnung.
      Anstreben tu ich aber eher so um die 1000-1200Rpm.
      GruÃ?, Christian
      • Holger Hessling
        Holger Hessling
        Okay
        Bei Deiner Konfiguration solltest Du maximal irgendwo 2400rpm am Kopf erreichen können. Wie weit Du dann mit der Drehzahl herunter kommst, kann ich Dir nicht abschätzen. Aber vielleicht kommt hier noch eine Antwort
        Holger
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Wenn ich mir das mit Deinen Angaben durchrechne, komme ich bei 80% auf 2570 U/Min. Da sind die 1700 bei 35% absolut korrekt. Um auf 1000 U zu kommen wirst Du um einen anderen Motor nicht herum kommen.
          Zum testen kannst Du mal einen 6S Akku nehmen. Damit kommst Du dann eher in die Richtung 1000 U bei 35%
          Zuletzt geändert von Holger Port; 12.08.2010, 14:57.
          Gruß Holger
          • Jörg
            Jörg
            wie kommst Du darauf und was lernst Du daraus das es nicht hin kommt? .
            Der A50-12L dreht sowieso schon viel zu hoch für den 600SE, ein Motor mit 450 bis 500 U/min/V ist da angesagt. Im Video fliegt ein Pyro 700-52 mit 6 S (!).
            Die % Werte vom Sender und / oder Regler kannst Du nicht auf die Drehzahl umrechnen. Ich weiss leider nicht woher dieses Märchen kommt, aber der, der das in die Welt gesetzt hat begegnet mir besser nicht .
            Bei Deiner Konfiguration komme ich, mit einer sehr konservativen Rechnung und der Annahme von mittelprächtigen Akkus auf 2600 U/min am Kopf! Das ist viel viel viel zu viel viel für den 600 SE. Bei 1900 U/min ist da Schluss.
            Da ist es kein Wunder das Du nicht weiter runter kommst.
            Mit 6S würde das gehen. Aber nicht mit 10S.
            Jörg
            • chris-eschi
              • 30.06.2009
              • 880
              • Landkreis MB / RO
              Also ich habs bis grad eben noch geglaubt.
              Danke für die Aufklärung, jetzt hab ich wieder was dazugelernt.
              Dass alles >2000Rpm für den SE übertriben ist, ist mir klar.
              6s Akkus hab ich leider nicht und ich will eigentlich bei 10s bleiben.
              Dann werd ich mich mal nach nem Motor umschauen.
              GruÃ?, Christian
              • Chorge
                Chorge
                Guggst du:
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Hast Du nicht, Du hast 35% Gas eingestellt und fliegst vermutlich im Mode 4, DZR.
                  Nimm mal Mode 1 oder auch 11 (DZR), dann sieht das anders aus.
                  Korrigiere mich: Mode 11 wird Dir auch nicht helfen können, unter 50% PWM ("Regleröffnung") kommst Du nicht.
                  Also entweder Mode 1 (ist aber abartig mit 35% Gas == PWM) oder runterritzeln oder besser einen Motor mit weniger KV.
                  Zuletzt geändert von Gast; 12.08.2010, 20:47.
