Leistungsabgabe Elektromotoren
  • ALWANEKE
    • 03.06.2008
    • 410
    • Björn
    für die dimensionierung an einem Antriebskonzept für einen E-Heli
    bin ich leider etwas unsicher über die Angabe der Leistung eines
    E- Motors.
    Als Beispiel wird der Align 700M mit einer Leistung von 4KW angegeben.
    bei 510 U/Volt und der Befeuerung mit 12S würde das heißen, der Motor
    hat 4KW bei 25704 U/min. Das kann ich dem nicht so ganz abnehmen.
    Schließlich wird die Leistung mit 12/115 übersetzt. Demnach liegt an der
    Hauptrotorwelle 38KW an und das wird wohl kaum möglich sein.
    Kann mir da mal wer helfen ?
    Kann das so stimmen ?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Leistungsabgabe Elektromotoren
    das Getriebe kann sein wie es will, an der Leistung ändert sich nix
    Leistung errechnet sich aus Drehmoment und Drehzahl, wird das eine höher durchs getriebe wird das andere niedriger
    Ein auto hat ja auch zb eine maximalleistung von 100 PS, egal in welchem Gang
    GruÃ?, Torsten
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      du unterliegst einem Irrtum , die Leistung ändert sich nicht durch ßbersetzungen, denn auch dei Drehzahl spielt dabei eine Rolle...
      Fantus war schneller
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Schemelli
        • 03.09.2009
        • 98
        • Sebastian
        • Mannheim
        Also die Leistung kann durch ein Getriebe nicht steigen, sonst könnte man ja den kleinsten/schwächsten Motor nehmen und ein entspr. Getriebe dranbauen, um riesige Leistungen zu bekommen.
        Durch das Getriebe steigt das Drehmoment und sinkt dafür die Drehzahl. Die Leistung bleibt gleich. (Abgesehen vom mechan. Leistungsverlust durch die Zahnräder/Lager). Die Leistung steht nur in anderer Form (Drehzahl/Drehmoment zur Verfügung).
        Ich hoffe, ich hab jetzt nichts Falsches gesagt, aber so scheint es mit logisch.
        Sebastian
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Die angegebene Leistung bezieht sich immer auf die aufgenommene,sprich Pzu.
          Die die an der Welle vom Motor aber abgegeben wird, also Pab, wird nie angegeben.
          Dort spielt der Wirkungsgrad (Eta) eine Rolle. Je höher dieser ist desto weniger Verlust.
          Angestrebt sind immer 100% aber die erreicht man physikalisch nicht.
          Somit sind ca 90% schon recht gut. Der Rest wird in Wärme umgewandelt und bleibt an der Lagerung hängen.
          ßndern tut sich das Drehmoment bei Untersetzungen.
          • Zed84
            • 09.02.2010
            • 725
            • Sebastian
            • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
            Ich kann meinen Vorrednern nur zusprechen. So hab ichs auch gelernt.
            Um einen Antrieb für einen Heli zu dimensionieren gibt es Faustformel. Aber frag mich jetzt nicht, wie die war ;-)
            Pro 100gr Gewicht xxx Watt an Leistung. Da würde ich noch eine Sicherheit draufschlagen und fertig :-)
            Gruß Sebastian
            Zuletzt geändert von Zed84; 12.08.2010, 08:27.
            • ALWANEKE
              • 03.06.2008
              • 410
              • Björn
              danke für die zahlreichen Antworten, da hab ich wohl mal total auf dem Schlauch
              gestanden. Durch den denkanstoß bin ich über diese Seite gestolpert. Ich denke
              damit kann ich arbeiten. http://skylaunch.de/tnt/nmkw.html
              Danke
