Mini Jazz 15 Einstellfragen
  • VanHeli
    VanHeli
    habe meinem T-250 SE einen Mini Jazz 15 besorgt + Progcard
    Nun zu meiner frage zur Einstellung :
    Abschaltspannung so klein wie geht oder ?
    Ansprechverhalten Weich oder schnell ?
    Timing Auto -5° +5° +10° ( was ist das ? auf auto stellen ? )
    Hochlaufzeit ? (Ist das der Softanlauf ?)
    Knüppelposition Auto(APM) oder Fest ?
    Mit welcher regleröffnung fliegen ? 75%
    Wie lerne ich den Jazz ein ? Auf der ProgCard steht zwar was aber sie ist ja nicht mit meinem empfänger verbunden.
    Sender ist eine DX 7
    Danke schon mal
  • HanseCopter
    HanseCopter
    AW: Mini Jazz 15 Einstellfragen
    Zitat von VanHeli Beitrag anzeigen
    Danke schon mal
    den 15er hab ich auch in meinem 250er Se.
    Also Heli-Mode einstellen.
    Keine Abschaltspannung, sondern die Flugzeit erfliegen. Fange mit 4min. an und schau, was Du nachladen musst. Dann die Flugzeit erhöhen oder ggf. verringern.
    Dann habe ich nur noch den Sanftanlauf auf 12 Sek. also das Höchste was geht eingestellt. Mehr habe ich da nicht gemacht.
    Das mit der Regleröffnung hängt von der Funke ab. Ich habe bei meidner T8 auch so 75% eingestellt, da geht er aber schon ziemlich flott am Kopf.
    Andreas
    • VanHeli
      VanHeli
      Wieviel Umdrehungen hat der denn bei 75%
      Wollte gerne 4000 U/min haben
      hatte beim original regler nee 100 flat glaube das waren so 4000 u/min
      • HanseCopter
        HanseCopter
        dann geh mal auf 85%, da hat er dann auch noch Platz zum Regeln
        Andreas
        • VanHeli
          VanHeli
          Also hab das Problem das der heli anläuft obwohl alles in null Position ist.
          Man muss dem Regler doch sagen hier ist 0 und hier ist 100%
          wie Stelle ich das ein ??
          • VanHeli
            VanHeli
            Also habe nun den Modus 4 programiert. (Heli Modus)
            An meinem DX7 hatte ich dazu eine diagonale Gaskurve eingestellt
            -/+ 100 Gasweg und dann den modus 4 gelernt.
            Habe ich dadurch nun die wege für Gas eingelernt ?
            Wenn das so ist kann ich nun doch meine Gasgerade einstellen von ca. 80% m auf meine 4000 u/min zu kommen ?
            Habt bitte verständnis für mein unwissen
            Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2010, 20:34.
