Regler-Motor: Löten oder Steckverbindung?
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Hallo!
    Sollte den Motor meines Voodoo (Pyro 600) mit dem Jive 100 verbinden. Wie verbindet man in der Regel den Motor mit dem Regler? Einfach zusammenlöten? Oder Goldkontaktstecker? Was ist denn gängiger?
    Habe nur 5,5 mm Goldis rumliegen. Die werden wohl zu groß sein, oder?
  • gonyo
    gonyo
    AW: Regler-Motor: Löten oder Steckverbindung?
    Hallo Düse,
    eine Lötung hat sicher einen geringeren ßbergangswiderstand, aber ist eben
    nicht ohne weiteres wieder trennbar.
    5,5mm ist schon etwas übertrieben, kann aber auch nicht schaden.
    Peter
    • HeliSkip
      • 13.01.2009
      • 485
      • Skip
      • Worldwide
      Warum sollten 5,5 mm übertrieben sein?
      Ich mach alles mit den 5,5ern.
      Ob 500er T-Rex, 600er MP-E oder 700er TDR.
      Je grösser, je besser.
      Besser zum Anpacken und weniger Widerstand, weil mehr Fläche.
      Cheers
      Heliskip
      Logo-400SE
      TDR-700, TDR-800
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich habe Goldstecker dran und dann mit Schrumpfschlauch gesichert.
        Man kann auch Löten aber wenn man mal ran muß ,muß man erst mal
        alles wieder ab Löten .
        Es funktioniert tadellos mit Goldis was bestimmt auch die meisten benutzen.
        • HeliSkip
          • 13.01.2009
          • 485
          • Skip
          • Worldwide
          Hallo Joschi,
          "Goldstecker" sagt ja nix über die Grösse aus, oder?
          Da musst du schon ein wenig genauer sein. Ist ja hier ein Deutsches Forum.
          Cheers
          Heliskip
          Logo-400SE
          TDR-700, TDR-800
          • seijoscha
            seijoscha
            Zitat von HeliSkip Beitrag anzeigen
            Hallo Joschi,
            Cheers
            Heliskip
            Dann werde ich mal den Deutschem Forum die größe verraten !
            Habe zur Zeit 4mm Goldis dran hatte keine 5,5 oder 6mm da werde sie vielleicht aber noch um löten .
            Habe aber auch mit den 4mm keine Probleme.
            • Ing. Düsentrieb
              Ing. Düsentrieb
              Hallo!
              Ich werde wohl direkt verlöten. Ich bin nicht einer, der ständig Motoren und Regler für Testzwecke ändert bzw. wechselt.
              • key2
                key2
                Dann pass auf die Drehrichtung auf. Nicht, dass er nach dem Löten falsch herum dreht
                • pfeiferl
                  • 08.04.2008
                  • 677
                  • Georg
                  • Salzburg
                  Laufrichtung umdrehen geht auch mit der Progkarte, also kein Problem.
                  Ich hab allerdings überall 5,5er Goldies.
                  Grüße, Georg
                  Suzi Laos, AC 3X,
                  RJX 800, AC 3X
                  Robbe S4, AC 3X
                  • BugBear
                    BugBear
                    soweit ich das kenne beträgt der max. Stromwert vom Regler/ Motor 2/3 vom Wert Akku/ Regler!
                    Deshalb sind bei manchen Reglern auch z.B. 4mm² Kabel zum Akku dran und zum Motor "nur" 2,5mm² Kabel.
                    Ich persönlich verwende meist Steckverbindung.
                    Gruß Volker
                    • Dirk_H
                      Dirk_H
                      Henseleit schreibt für den TDR 3,5mm in die Anleitung. Ich hab 4mm genutzt weil ich die noch rumliegen hatte und die bleiben kalt (was man vom Motor (Pyro 700-45) nicht sagen kann )
