Jive 120+HV blinkt 6x nach Flug
  • Ralph-Esp500
    • 26.04.2009
    • 258
    • Ralph
    • Bramsche
    So ein Mist!
    Habe gerade meinen TDR derbe gescheucht, viel Speedflug mit Vollpitch.
    Als ich nach der Landung den Akku abstecken wollte, piepste der Regler lustig vor sich hin, und die LED blinkte 6x im Takt dazu.
    Meinen nächsten Flug habe ich mir gespart, da ich nicht wusste was der Code bedeutet.
    Auf der Kontronik Homepage steht in der Anleitung des Jive 120+HV das ein weiterer Betrieb nicht möglich wäre, und man die Hotline kontaktieren soll.
    Was ist mir / meinem Regler denn da widerfahren?
    Ralph
    TDR
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    AW: Jive 120+HV blinkt 6x nach Flug
    es gibt 2 fehlerpunkte!
    Fehler im Betrieb
    LED blinkt sechsfach
    Hardware Reset im Betrieb wegen Unterspannung der internen Stromversorgung. BEC evtl. überlastet.
    Fehler beim Anstecken des Akkus
    Kein weiterer Betrieb möglich. Wenden Sie sich bitte an die Hotline oder schicken Sie uns eine E-Mail.
    Zuletzt geändert von bronti; 08.08.2010, 18:07.
    • Ralph-Esp500
      • 26.04.2009
      • 258
      • Ralph
      • Bramsche
      Nein, es war ein Fehler im Betrieb.
      Beim Fliegen habe ich nicht gemerkt, das etwas nicht stimmt.
      Was mir aber aufgefallen ist, das nach dem Landen, nachdem ich das Blinken bemerkt hatte, das Vstabi einmal den Initialisierungszucker gemacht hat.
      Was mache ich denn jetzt?
      Mit Stützakku fliegen?
      Ralph
      TDR
      • Oliver Schwabe
        Oliver Schwabe
        Ralph
        Hi. Das wäre wohl das sicherste
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Ralph
          Ups,wenn sich das V-Stabi neu inizialisiert hat,muß es ja kurz vom Strom getrennt gewesen sein.Wenn sich das BEC gerade beim oder kurz nach dem landen verabschiedet hat,hast Du echt Schwein gehabt.
          Welche SW hast Du drauf? SW9?
          Gruß Marco
          • Ralph-Esp500
            • 26.04.2009
            • 258
            • Ralph
            • Bramsche
            Hallo Marco!
            Softwarestand ist 9.
            Ich habe gerade auf Vstabi Version 5.0 Pro upgedatet, und bin im Präzise Modus geflogen ( echt klasse! ).
            Vielleicht verbraucht das Vstabi jetzt mehr Strom.
            Mit 4.0 hatte ich nie Probleme.
            Gruß, Ralph
            TDR
            • gsx-rmeister
              gsx-rmeister
              OK,bei SW 9 soll ja der Regler schneller wieder inizialisieren wenn er vom Strom war bzw.das BEC abgeschaltet hatte wenn ich richtig informiert bin.
              Unter einer Sek. !? Oder?
              Bin nicht mehr völlig im Thema,habe alle Kontronik Regler ausgetauscht.
              Dann kann es also sein,das der Strom kurz weg war.
              Warum sollte sonst das V-Stabi zucken?
              Was ist jetzt anders mit 5.0 ?
              Gruß Marco
              • Ralph-Esp500
                • 26.04.2009
                • 258
                • Ralph
                • Bramsche
                Mit V5.0 fliegt der Heli um Längen besser. gerade der Präzise-Mode ist unglaublich.
                Aber es wird bestimmt auch mehr geregelt, sprich, die Servos ackern jetzt wie Hafendirnen, damit solche tollen Ergebnisse geliefert werden.
                Mein sicheres Gefühl beim Fliegen ist jetzt etwas angekratzt.
                Ralph
                TDR
                • Reding Pit
                  Reding Pit
                  Sorry aber es war kein 8-Fach Blinken (überlast...)
                  Also glub ich kaum dass es was mit v5 und deiner Vermutung zu tun hat...
                  • gsx-rmeister
                    gsx-rmeister
                    Ralph
                    Wie gut ich das Gefühl kenne !!!!
                    Wollte gerade heute erst wieder alles hinschmeißen!
                    Ich kenne kein anderes Hobby,wo so wenig oder Sachen die man nicht beeinflussen kann über "Himmel hoch jauchzend" oder "zu tode betrübt" entscheiden.
                    Gruß Marco
                    • Ralph-Esp500
                      • 26.04.2009
                      • 258
                      • Ralph
                      • Bramsche
                      Nein, 6x Blinken. Habs ein paar mal gezählt um sicher zu sein.
                      Was ist denn ein Hardware Reset, und warum habe ich im Flug nichts bemerkt?
                      Ich denke ich besorg mir nen Stützakku.
                      Ralph
                      TDR
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Guck doch einfach in das Log des V-Stabis rein, dann weist du ob er kurz ohne Spannung war.
                        • Ralph-Esp500
                          • 26.04.2009
                          • 258
                          • Ralph
                          • Bramsche
                          Ich habe nun einen 2000mAH Eneloop Stützakku eingebaut.
                          Nach geflogenen 8 Akkus hatte ich keine Probleme mehr mit dem 6x piependen und blinkenden Jive wegen Unterspannung und ßberlastung des BECs.
                          Nach einem Flug muß ich ca. 70 mA in den Eneloop nachladen.
                          Da ich aber zuerst den Eneloop anstecke, Vstabi initialisieren lasse,und dann erst den Lipo anstecke, bin ich mir nicht sicher, ob der Strom während des Fluges verbraucht wird.
                          Das mit dem Initialisierungszucken des Vstabi könnte daher kommen, das ich nicht sofort die USB-Buchse getroffen hatte, sondern die Pins des Anschlusses daneben.
                          Einen kompletten Stromausfall habe ich wohl nicht gehabt.
                          Ich fliege jetzt mit Stützakku, und bin froh das alles wieder funktioniert.
                          Schöne Flüge,
                          Ralph
                          Zuletzt geändert von Ralph-Esp500; 14.08.2010, 19:03.
                          TDR
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Was sagte das Log des VS5?
                            Ist eigentlich nicht einfach, einen JIVE-BEC so platt zu machen.
                            Welche Servos?
                            • Ralph-Esp500
                              • 26.04.2009
                              • 258
                              • Ralph
                              • Bramsche
                              Hallo Tom!
                              Ich habe gerade wieder 2 Akkus bei sehr starkem Wind geflogen. ( echt super, der Präzise Modus beim Vstabi V5.0 Pro ).
                              Danach konnte ich 145 mA in die Eneloops nachladen.
                              Vstabi-Log sagt alles ist gut, bis auf ein paar hohe Vibs, aber das lag wohl am Flugstil.
                              Nun habe ich mir ein paar Gedanken gemacht:
                              Der Eneloop hat 5,99 Volt. Das Jive BEC 5,61 Volt.
                              Vielleicht lungert das Jive-BEC so lange lustlos rum, bis sich beide Spannungen angeglichen haben.
                              Also nach ca. 145 mA weniger im Eneloop wird das Jive BEC aktiv, übernimmt das Ruder und lädt brav den Eneloop, damit dieser die gleiche Spannung hält wie der Boss.
                              Könnte das so sein?
                              Ansonsten alles störungsfrei!
                              Netten Gruß,
                              Ralph
                              TDR
