Abstand Stator/Magnet
  • Rasenmäher
    Rasenmäher
    kann mir jemand sagen wieviel abstand zwischen stator und magnete minimal/maximal sein muss ?
    zb. für einen 500kv 12s motor
    innen und aussenläufer......
    danke
  • Steve90
    • 24.06.2009
    • 226
    AW: Abstand Stator/Magnet
    Das kommt immer auf den Motor an.
    Grob wird er bei Kaufmotoren zwischen 0,2 und 0,5mm liegen.
    Mehr ist es normal nicht und weniger auch nicht.
    Um was geht es dir denn konkret?
    • Rasenmäher
      Rasenmäher
      es geht sich um einen 520kv innenläufer wo ich die magnete etwas abdrehen will und aussen auf dem durchmesser und mit kleinen rillen einen kevlarfaden einlaminieren möchte.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        hmmm,
        warum willst du das machen, der Luftspalt (also der Abstand zwischen Stator und Magneten) entscheidet über die Leistung und den Wirkungsgrad des Motors, je größer, desto schlechter...
        Das Problem wird sein, dass du unheimlich viele saudoll magnetische Späne drin haben wirst, die du nicht rausbekommst, also lass' es lieber, so wie es ist
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
