Welchen Motor für T-Rex 600?
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hi Leute,
    gestern Abend hat sich mein Motor verabschiedet. Irgendwas klappert im Gehäuse rum...:-(
    Nun brauche ich einen neuen Motor, weiß aber nicht welchen ich nehmen soll. Es gibt ja von Scorpion ziemlich viele 600er Motoren.
    Ich habe eine T-Rex 600 mit Kontronik Jive 100+LV Regler.
    Ich fliege 6S Akkus.
    Außerdem fliege ich Flybarless (Microbeast).
    Ich bin Anfänger!
    Ich brauche einen Motor der zuverlässig und kühl ist. Eine brachiale 3D-Leistung brauche ich nicht. Natürlich soll der Motor aber wenigstens für erste 3D-Versuche ausreichend sein.
    Also, welchen Motor kann ich nehmen?
    Und muss ich auch das Motorritzel wechseln (ich glaube ich flieg ein 14 Zahn-Ritzel)?
    Hauptzahnrad ist das original vom ESP.
    Danke für Hilfe!
    Joerg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    AW: Welchen Motor für T-Rex 600?
    Also ich blick nicht durch:
    Mein momentarer Motor hat 1220KV
    Motorritzel 14T
    Hauptzahnrat 170T
    6S-Akku
    ergibt (bei 100%)
    Kopf : 2231 U/Min
    Heck : 10038 U/Min
    Okay...
    Jetzt hat der Scorpion Motor (Scorpion HK-4035 530KV 12N10P) nur 530KV!
    Kann das stimmen das der original Motor soviel mehr KV hat?!?
    Da müsste ich ja ein 35T-Ritzel nehmen (was es nicht gibt) um die selbe Umdrehungszahl zu bekommen?!?
    Kann da jemand Klarheit rein bringen?
    Und über Motorempfehlungen (Wünsche siehe Posting 1) würde ich mich immernoch freuen!
    Grüße,
    Jörg
    • locker02
      locker02
      Der 4035-530 ist ein Motor für 12S Lipos.
      Du solltest mal nach dem 4025-1100 schauen.
      Wenn es der Geldbeutel zu lässt: Pyro 600-11, Plettenberg Orbit 25-08HE oder dgl...
      • CR7
        CR7
        • 17.05.2009
        • 416
        • Kreis Altötting
        Ganz genau... Den 4025-1100 flieg ich auch.
        Aber Achtung, du brauchst ein anderes Ritzel!
        Die Welle hat einen anderen Durchmesser als der Align-Motor.
        Grüße,
        Chris
        • B.W.
          • 02.05.2009
          • 301
          • Bernhard
          • Woergl/Tirol
          Hallo Jörg
          Ich würde dir einen Plettenberg Orbit 25/8 HE empfehlen, der hat auch 1210 U/min
          wiegt nur 250 gramm und bleibt kühl.
          Ich fliege ihn auch mit einem 14er Ritzel und 6S-LIPOs.
          Gruß Bernhard
          • JoergH
            • 16.05.2010
            • 243
            • Joerg
            Ok, der Pyro 600-11 gefällt mir gut...
            Kann ich da mein 14T Ritzel weiter fliegen?
            Kann ich auch den Pyro 600-12 nehmen (der ist nämlich lieferbar)...:-)
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              Foto- & Videoaufnahmen
              • 24.06.2007
              • 1586
              • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
              Mit dem Plettenberg Orbit 25/8 HE od. Pyro 600 bist du BESTENS bedient! Super Energieeffiziens!
              GruÃ? LEO
              • JoergH
                • 16.05.2010
                • 243
                • Joerg
                Ok, ich hab mal frech bei Kontronik angerufen und die sagen Pyro 600-12 ist gut...
                Der Motor hat ja 1200KV, also ähnlich wie mein "alter" Motor.
                Ich denke also ich kann das selbe Ritzel benutzten (14T).
                Nur weiss ich nicht ob das vom Wellendurchmesser passt.
                Der Pyro hat 5mm Wellendurchmesser, der 600M hat 6mm...
                Kann ich dann dieses Ritzel benutzten: http://www.rc-toy.de/H50061T+Motor+P...+T-Rex+500.htm
                Da steht halt T-Rex 500, warum weiss ich auch nicht...?!?
                • locker02
                  locker02
                  Der 500er Rex hat Modul 0.6 als HZR.
                  Der 600er Rex hat Modul 0.7
                  Also brauchst du ein Ritzel mit 5mm Welle Modul 0.7
                  Ps. ich würde gleich gehärtete Stahlritzel nehmen
                  HeliDirect has a huge selection of RC helicopters, helicopter toys and remote control helicopter. Get ultra fast shipping times direct to your door.
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2010, 10:10.
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    Ritzel kaufst du bei Mikado. Sind recht teuer - aber was solls ;-)
                    http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=3508&p=3508
                    Zuletzt geändert von leodragonfly; 05.08.2010, 10:10.
                    GruÃ? LEO
                    • JoergH
                      • 16.05.2010
                      • 243
                      • Joerg
                      Wieviel Zähne hat dein Ritzel?
                      • Marco74
                        Marco74
                        Den 4035 mit dieser KV Zahl fliegst Du dann aber mit
                        10 oder 12 S.
                        Dann kommt das wieder hin.
                        Gruß Marco
                        Fehler Vom Amt.
                        Antwort passt nicht, da ich nicht auf der letzten Seite War.
                        Sorry
                        Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2010, 10:24. Grund: Anmerkung geschrieben.
                        • JoergH
                          • 16.05.2010
                          • 243
                          • Joerg
                          Ich werd wohl den 4025-1100 nehmen.
                          Der Pyro ist bischen teuer...
                          Aber ich weiß noch nicht welches Ritzel ich nehmen muss (5mm, 0.7, aber wieviel Zähne)...?!?
                          • SpeeDJ
                            • 01.02.2008
                            • 599
                            • Sebastian
                            • Künzelsau
                            Oder gleich bei MHM Modellbau alles!
                            Hab mir heute Morgen noch schnell einen Pyro 600-12 mit 5mm Ritzel 14T Modul 0.7 von Mikado bei MHM bestellt bevor wieder alle weg sind!
                            Bin schon lange scharf auf diesen Motor! Flieg auch mit BeastX :-)
                            T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                            • Uff
                              Uff
                              @ JoergH
                              Trex 600 Jive 100LV Scorpion 4025 1100 15 T Ritzel
                              fliege ich selbst so und geht wunderbar
