Castle 160HV im T-REX 700E "Govenor Gain"???
  • dadon2005
    dadon2005
    Hallo zusammmen,
    ich habe die T-Rex 700E Combo mit Beast-X vor ein paar Wochen aufgebaut. Das unangenehme Betriebsgeräuschging mir nach ein paar Flügen schon mächtig auf den Geist, ich dachte erst das würde nur am Modul1 liegen, aber nen Kumpel hat nen anderen Regler im betrieb als ich und bei ihm ist das wesentlich angenehmer. Nicht weg, aber erträglich.....
    Also meine eigentliche Frage lautet ob das Geräusch mit der Einstellung des "Govenor Gain" zu tun haben könnte* Ich habe die Einstellung auf medium(25) stehen. Jetzt habe ich in anderen Beiträgen gelesen, das man auf low(15) stellen soll und sich langsam hoch Arbeiten soll bis das Getriebe anfängt zu kreischen und dann wieder etwas reduzieren soll!!!* Ist das die Lösung*
    Die Frage ist an Leute gerichtet die Erfahrungen mit sowas haben, denn Vermutungen stelle ich schon seit nem Monat an
    Ich habe den Regler im "rpm" mode laufen, die Regelung geht gut, keine Probleme was das angeht!!!
    [SIZE="5"]Nur das Psychokreischen macht mich krank!!!!!!!!!!![/SIZE]
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Castle 160HV im T-REX 700E "Govenor Gain"???
    Das gleich Problem habe ich mit einem 500er und einem ICE 75, habe Govenor Gain reduziert und es wurde besser.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • RalfJa
      • 25.06.2008
      • 17
      • Ralf
      Bei meinem xtreme 50 ep mit ice 100 hats auch geholfen, habs auf 15 und das zwitschern/kreischen war weg. Werde mich nun wieder hocharbeiten.
      Ralf
      • dadon2005
        dadon2005
        Danke dann werde ich mal auf 20 gehen und gucken was passiert
        • StrykerRex
          StrykerRex
          Falls du das Stock HZR verwendest, würde ich auf 15 gehen, da es sonst durchaus zu Zahnfraß kommen kann. Aber zumindest ein bisschen kreischendes Geräusch ist normal beim 700E.
          Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2010, 12:18.
          • dadon2005
            dadon2005
            ja gut ich teste das mal gleich...habe jetzt erstmal auf 20 gestellt und am Wochenende gehe ich nochmal auf 15 runter und gucke was passiert!!!
            Danke erstmal für eure Hilfe
            • DIGITDUCK
              DIGITDUCK
              Also 15 ist zu wenig hab meins im mom auf 17 ( wobei ich demnächst ein bischen testen werde sobald meine nächsten Akkus da sind ), aber was ich so bei anderen gesehen habe die meisten haben es zwischen 17 und 20.
              Also bei 15 da habe ich den Eindruck das es nicht richtig "durchzieht" der Motor.
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                also ich muß im 500er auf 15 runter, sonst "tschirpt" er, hab mit CC telefoniert die empfehlen für den 500er ab 15, für den 600/700 deutlich weniger.
                Und mein Scorpion 3026 hat schon dem ersten HZR ohne Absturz Karies verpasst !
