Anschlussplan der Elektronic (FBL)
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hi Leute,
    ich rüste ja jetzt auf FBL um und hab mir Gedanken gemacht wie man nun alles richtig zusammen baut.
    Rausgekommen ist diese technische Meisterleistung unten...
    Gerade beim Stützakku und den beiden BEC-Kabeln bin ich unsicher ob das so richtig ist...
    Kann sich das mal jemand angucken und sagen obs richtig oder falsch ist?
    Danke!
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Anschlussplan der Elektronic (FBL)
    Sollte funktionieren.
    Man darf nur nicht den SYS Anschluss als alleinige Stromversorgung nutzen, da die Leiterbahnen im MB zu schmal sind.
    Ich würde aber beide BEC Kabel an der Empfänger anschliessen.
    Gruß Stefan
    • JoergH
      • 16.05.2010
      • 243
      • Joerg
      Welche Optionen hab ich noch?
      Ich nehme an das SYS der Anschluss vom Microbeast ist der zum Empfänger geht?!?
      Sollte ich hier auch 2 Kabel legen? Und wo sollte ich das 2. Kabel anschließen?
      Also BEC 1 + 2 in den Empfänger und dann 2 Kabel vom Empfänger ins Microbeast?
      Meinst du das so?
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Ein normaler Empfänger wird mit drei Kabeln am MB angeschlossen, davon sind zwei Stromführend.
        Der SYS Anschluss ist für den USB Adapter und (eventuell*) für Satelliten wenn denn mal das Update erscheint.
        • JoergH
          • 16.05.2010
          • 243
          • Joerg
          Den Satz versteh ich dann nicht. Der SYS-Anschluss ist dann im Moment doch eh nicht angeschlossen? Ich steh auf der Leitung sorry
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Nein, der SYS Anschluß wird momentan nicht genutzt.
            Er könnte zwar zur Stromversorgung genutzt werden, allerdings ist der Querschnitt der Leiterbahnen im MB nicht für diese Ströme ausgelegt.
            Lade dir doch mal die Anleitung vom MB runter, dort ist ein schönes Bild drin wie es angeschlossen wird.
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              und verwechsle Master und Slave nicht bei den Kabeln vom Jive zum Empfänger!
              Grüße, Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • JoergH
                • 16.05.2010
                • 243
                • Joerg
                Grüße, Georg
                In wieweit kann ich die verwechseln wenn ich jetzt beide an den Empfänger anschließe?
                Die Anleitung hab ich mir gerade mal angeguckt. Ich glaub ich hab mich da ein wenig übernommen. Da müssen ja 1 Mio. Sachen eingestellt werden... ohje...
                Zuletzt geändert von JoergH; 04.08.2010, 17:46.
                • pfeiferl
                  • 08.04.2008
                  • 677
                  • Georg
                  • Salzburg
                  Schau Dir´s in der Beschreibung vom Jive an !
                  Der Master kommt auf den Kanal, der auch das Gas steuert.
                  Der Slave entweder an den Akkuanschluss, oder an einen freien Kanal des Empfängers.
                  Grüße, Georg
                  Suzi Laos, AC 3X,
                  RJX 800, AC 3X
                  Robbe S4, AC 3X
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Keine Sorge, das MB ist wirklich einfach einzustellen!
                    Jetzt sieht das alles total unübersichtlich aus, aber nach dem Einbau einfach einen Punkt nach dem anderen einstellen und du wirst merken dass es gar nicht so schwer ist.
                    • pfeiferl
                      • 08.04.2008
                      • 677
                      • Georg
                      • Salzburg
                      Eins nach dem Anderen, dann klappt das auch ;-)
                      Das schaffst Du!
                      Fang mit dem FBL an und steck an den Empfänger einen Empfängerakku, dann hast Du keinen Stress mit dem Antriebsakku.
                      Wenn alles paßt, dann zum Schluß den Jive. Aber erst nachdem du den Motor etwas vom HZR weggerückt hast. Dann kann nichts passieren.
                      Viel Erfolg, Georg
                      Grüße, Georg
                      Suzi Laos, AC 3X,
                      RJX 800, AC 3X
                      Robbe S4, AC 3X
                      • JoergH
                        • 16.05.2010
                        • 243
                        • Joerg
                        Ja, ich zieh die Stecker vom Motor raus. Wegrücken mag ich nicht, muss ich ja wieder festziehen dann... Lieber Stecker an/ab...
                        • pfeiferl
                          • 08.04.2008
                          • 677
                          • Georg
                          • Salzburg
                          dann bekommst du aber keine Töne beim Jive-Einlernen, die Töne macht nämlich der Motor.
                          Schraub wenigstens die Rotorblätter ab, dann ist auch weniger Gefahr, wenn er dir aus versehen losläuft.
                          Grüße, Georg
                          Suzi Laos, AC 3X,
                          RJX 800, AC 3X
                          Robbe S4, AC 3X
                          • JoergH
                            • 16.05.2010
                            • 243
                            • Joerg
                            Grüße, Georg
                            Ah, gute Idee! Die mach ich ja eh ab weil ich auf fbl umbaue!
