4mm Stecker im 600 er
  • shuttle5
    shuttle5
    Hallo ,
    ich bin erst seit ein paar Tagen mit meinem ersten E-heli nach Verbrenner Umstieg am fliegen und es kommen immer mehr Fragen auf .
    Momentan habe ich meine 6 S 5000 35 C auf 5,5 mm Goldstecker , aber eigentlich finde ich diese Stecker Buchsenkombi im Plastikgehäuse sehr praktisch , habde diese aber nicht für 5,5 mm gefunden . Habe auch schon gesehen das viele 4mm Stecker besnutzen . Reicht das denn oder muß ich mir bei 4mm Gedanken machen . Meine 35 C Akkus werden überhaupt nicht war bei ca. 1900 Umin, meint Ihr es reicht auch zum normalen Rundflug ein turnigy 20 C ??
    DANKE schonmal
    Stefan
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: 4mm Stecker im 600 er
    Hallo Stefan,
    ja, vom Strom her reicht das locker - aber du bekommst die Akkukabel schlecht eingelötet, da sind die 4mm Goldies super knapp, bleibe lieber bei den 5,5-ern...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      Also mir waren 30C Lipos im ESP shcon viel zuw enig und sie wurden auch derbe gebutelt was sie durch Hitze und Blähungen geäußert haben. Meine Empfehlung beim 600 ESP mit 6S geht immer ehr auf 35-40C.
      Ich fliege übrigens nur 4 mm Goldies! Auch an meinen 4000ern 12S im Logo. Keine Probleme und ich bin bei uns nicht der Einzige. Dort hat keiner in seinem 12S Heli größere Stecker als die 4 mm Goldies.
      Was das reinlöten betrifft, einfach das Kabel mit Lötzinn vollaufen lassen und dann auf die Größe der 4 mm Löcher feilen. Klappt wunderbar und das mache ich bei allen meinen Akkus so.
      • Peter_S
        Peter_S
        Zitat von shuttle5 Beitrag anzeigen
        Hallo ,
        DANKE schonmal
        Stefan
        Hallo Stefan
        Ich hatte das Problem, das die 5,5mm Stecker immer leichter aus der Buchse gingen. Da ich auch noch einen 500er Rex habe, an dem diese besagten 4mm Stecker in dem roten Plastik sind, hab ich auch die 6S 5000 auf 4mm umgelötet.
        Funktioniert einwandfrei.
        Gruß Peter
        • shuttle5
          shuttle5
          Hallo ,
          dann werde ich auch auf 4 mm umrüsten , weiß aber trotzdem jemand wo ich die 5,5 er mit Plastikgehäuse bekomme ??
          DANKE
          Stefan
          • Peter_S
            Peter_S
            Ich hab auch schon gesucht, Weltweit, und nirgends gefunden.
            Peter
            • Rene 1970
              Rene 1970
              Ich habe meine im Ebay geholt.
              hier
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                ... ich mach's mit dem Einlöten haargenauso wie Timo, hat sich voll bewährt
                Grüße Stephan
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  5,5mm hab ich auch schon gesucht. Nix zu machen.
                  Bin jetzt auf die 6mm umgestiegen.
                  • Reding Pit
                    Reding Pit
                    Schau dir auch mal Deans Stecker oder auch T-Stecker an...
                    Benutze nur die... und bin sehr zu frieden... vorher hatte ich 4mm goldies...
                    • BugBear
                      BugBear
                      hier mal eine gute Aufstellung!
                      Ich habe bei meinen Rex 600 keine Probleme mit den 4mm Goldies gehabt.
                      Gruß Volker
                      • rotorknax
                        rotorknax
                        Hallo Heligemeinde,
                        möchte mich auf diesem Weg kurz vorstellen,ich heisse Pascal bin 26 jahre und komme aus Oberösterreich.
                        Ich bin erst vor ca zwei Wochen in die Heliscene eingetrudelt und war vorher nur bei der Flächenfliegerei zu finden.
                        Derzeit bin ich dabei meinen Raptor e550 das schweben zu lernen.
                        Und jetzt zu meiner Erfahrung,ich habe von den T-Steckern wieder zu den 4mm Goldies gewechselt da mich bei den T-Steckern das Gezärre genervt hat.
                        Habe bis jetzt noch keine Problrme mit den Goldsteckern.
                        MfG
