Unterschied - Turnigy Regler
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    könnt Ihr mir Bitte einmal beim Unterschied der Turnigy Regler zur Verwendung in der 450er Klasse weiter helfen. Es geht um den
    Turnigy Super Brain 40A Brushless ESC (TSB40A ) - 30 $
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=10941
    versus dem
    TURNIGY Plush 40amp Speed Controller (TR_P40A) - 23 $
    Was ist der Unterschied in der Praxis *
    PS: Motor soll ein Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv und ein Align BL 450M 3500KV sein
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Unterschied - Turnigy Regler
    der obere ist bis max 3S
    der untere bis 6S
    ich würde beide nicht in einem Heli verwenden, aber sie sind günstig und ausreichend für Flächen Flugzeuge
    • Tommi007
      • 13.11.2007
      • 322
      Ich habe beide im Heli gefloogen. Absolut problemlos. Der Plush beherrscht nur den Stellermodus. Der SuperBrain hat einen gut funktionierenden Governormodus und einen integrierten Datenlogger. Zur Auswertung der Daten unbedingt den USB-Stick dazu bestellen.
      TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
      • frank.wagner
        • 04.07.2010
        • 370
        erst mal Danke für die Infos - Kurze Nachfrage
        Im T-Rex 450 PRO V3 Super Combo wird ja ein Brushlessmotor BL 450M und Regler RCE-BL35X 35A verbaut. Der Regler würde je nach Bezugsquelle von ca. 45 $ bis ca. 60 € inklusive Versand kosten
        Was kann dieser besser als die beiden oben genannten Turnigy Regler *
        • xDominosteinx
          • 16.05.2010
          • 1117
          Guten Tag nun ich würde mal darauf tippen das die Ausfallquote bei HK. Reglern einfach mal "leicht erhöht" ist. Zum anderen bezahlst du beim Rex - Regler noch den Namen. "Meine Meinung" Ich verwende selbst bei 3 Helis von mir (2 Clone davon) HK. Elektronik und bin recht zufrieden.Beim Copter X habe ich nen 50A billig Regler drin. Der Softanlauf ist so "SOFT" das ich knapp ne Minute warten muß bis er auf Drehzahl ist. Ich finds cool hat noch ein wenig Scale Flair. Wo ich ja bald hin will. Zur Zeit ist Pause da ich (Knoten bedingt) meinen Heli mit der Grazie eines Kühlschrank vom Himmel fallen ließ. und ich hab gestern nen 500er bestellt um den "Aufstieg in die nächste Klasse zu wagen.
          Gruß Domino
          Logo 500SE mit Jive und Scorpion
          • Tommi007
            • 13.11.2007
            • 322
            Den Align-Regler kenne ich nicht. Wenn du die SuFu nutzt, wirst du aber sicher genug Infos finden. Mit den Turnigy-Reglern hatte ich nie einen Ausfall. Mein Jazz hingegen ist mir schon mal ausgefallen. Ich denke aber dass das bei jedem Teil passieren kann. Den SuperBrain kann ich sehr empfehlen, Der Heli-Mode funktioniert einwandfrei und der eingebaute Logger ist ein Super-Feature. Alternative wäre für mich nur der CC ICE 50.
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              Die Aussage das die Align Regler stabiler laufen als die von Turnigy würde ich nicht unterstützen. Habe in allen Helis (von 250 bis 500) die Turnigy Plush Regler und bin damit sehr zufrieden. Was auf alle Fälle zu einem Turnigy Regler gehört ist die Progger Card (leichtes Einstellen der Optionen)
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • OpiWan
                OpiWan
                @BlackBaron1971
                Wie sieht denn dein Sanftanlauf aus? Bei meinem 80A kann von Soft keine Rede sein.
                Unter Soft stelle ich mir etwas anderes vor.
                Aber ansonsten OK. Habe halt eine Gaskurfe mit 10% am Anfang.
                ProgCard:
                Bei mir ist jetzt schon die 2. abgeraucht bzw. die erste ging erst garnicht.
                Ist es nur Pech oder Normal für diesen Progger?
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Ja mit dem Sanftanlauf haben die Regler etwas Probleme
                  Meine Progger Card ist die Erste und funktioniert tadellos
                  Als Alternative wären vielleicht noch die Regler von Castle Creations zu erwähnen
                  Zuletzt geändert von BlackBaron1971; 02.08.2010, 08:02.
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    Persönlich halte ich von den Plush-Reglern für Helis garnix, hatte von der 40 A bis 80 A Klasse diverse ausprobiert ( MT e325, Rex 500, Logo 500 ) - bei keinem war ein vernünftiger Sanftanlauf möglich, beim Logo hat´s mir bald den Heli zerrissen. Da hilft nur entsprechende Programmierung an der Funke oder hochlaufen über lineare Gaskurve 0-100 auf Pitch ( Flugphase "normal" ), dann aber bei jedem hochlaufen dran denken Pitch auf -100 % zu stellen, sonst wird´s ganz fatal.
                    Der Governor ist zwar besser als bei den ALign-Reglern, aber von nem guten Governor noch weit entfernt.
                    Persönlich finde ich die CastleCreations "Phoenix" und "Ice" / "IceLite" die preis-werteste Alternative zu Kontronik.
                    • Tommi007
                      • 13.11.2007
                      • 322
                      Beim SuperBrain ist der Sanftanlauf sehr gut, Helimode auch. Einziger Nachteil ist evtl. das 2A-BEC, hat auf meinem 450er aber bislang mit 3-Analog und 1 digitalem Heckservo keine Probleme gemacht. Wer unsicher ist, sollte ein UBEC anschließen oder zur 60A-Version (mit 4A-BEC) greifen. Die Programmierung kann über die Funke, den USB-Stick und einen PC oder über eine Prog-Karte erfolgen.
                      • frank.wagner
                        • 04.07.2010
                        • 370
                        ist das dieser USB Stick - Turnigy USB Linker for AquaStar/SuperBrain - http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=10628
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Meines Wissens hat der Plush gar keinen Governor ?
                          Ich verwende die Plush vorwiegend in Flächenmodellen und kann zur Zuverlässigkeit nur sagen: zwei Daumen hoch !
                          Im 250er Rex habe ich soger einen noch billigeren "SuperSimple" Regler drin für ca. 9$, der geht um Welten besser und zuverlässiger wie der original Align, mit dem ich permanente Aussetzer hatte.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Tommi007
                            • 13.11.2007
                            • 322
                            Zitat von frank.wagner Beitrag anzeigen
                            Jo, ist der richtige
                            • frank.wagner
                              • 04.07.2010
                              • 370
                              Macht es Sinn einen Turnigy Super Brain 80A Brushless ESC - TSB80A - http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=10943 für 70 $ zzgl. Versand & Zoll (und dem Turnigy USB Linker for AquaStar/SuperBrain - T-USBLink - http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=10628 in 500er Helies (T-Rex ESP + HK500 CMT) zu betreiben ?
                              Mit 70 $ zzgl Nebenkosten ist er ja nicht mehr ein absolut günstiges Teil von Hobbyking. Deshalb mal die Frage - Was sind die Nachteile Turnigy Super Brain 80A Brushless ESC (Stickwort BEC, Steller - Gouverneur Mode) *
                              PS: Weil es ist ja zumindest vom Preis immer noch ein erheblicher Unterschied zu den bekannten Castle Creations Phoenix, YGE, Jazz, etc Regler
                              Zuletzt geändert von frank.wagner; 15.08.2010, 05:29.
