HK 4035-560 und ICE HV 160 Probleme!!
  • Ben ESP
    Ben ESP
    Habe Probleme mit meinem HK 4035-560 und ICE HV 160 Regler.
    Die Vorgeschichte:
    Ich bin am fliegen mit dem 700E mit Originalem 700M Motor und HV 160 Regler,
    auf einmal gibt es eine kleine Stichflamme aus dem Motor und es fängt an zu rauchen.
    Habe anschliessend sofort eine Autorotation gemacht.
    Den Verbrannten Motor ausgebaut und siehe da, beim Pinionsupport lagen die Kugeln des Lagers
    nur noch so herum.
    Ich denke ein kleine Kugel hat den Motor erwischt und dadurch die Wicklung zerstört.
    Könnte das sein das mein Regler auch was abgekommen hat??
    Mit dem neuen HK 4035-560 regelt es einfach nur schlecht.
    Bei Pitchstössen zwitschert der Motor ganz seltsam und das Heck bricht extrem aus.
    Der Motor wird nach paar sec. fliegen auch sehr heiss.
    Eingestellt ist alles richtig, fliege mit 1800 und 2100 u/min.
    Je höher die Drehzahl umso besser ist es, möchte aber nicht mit 2400 fliegen müssen.
    Besten Dank für eure Hilfe.
    Gruss Ben
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    AW: HK 4035-560 und ICE HV 160 Probleme!!
    Probier mal das Governor Gain zurückstellen.
    Hatte gleiches Problem.
    Bei mir half nur Governor Gain auf 12 oder 11.
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
    • Ben ESP
      Ben ESP
      Danke!
      Werde ich probieren
      • Ben ESP
        Ben ESP
        War Kurz fliegen, war mit Gain 11 und 12 schon viel besser!
        Der Motor läuft eigentlich schön, dafür versetzt das Heck immernoch
        • STIPSI
          • 18.04.2008
          • 665
          • CHRISTIAN
          • MSV - Nassereith
          Der Ice HV 160 kommt mit den niedriegen Drehzahlen nicht so gut zurecht wie mit den höheren. Habe bei mir leider auch kein zufriedenstellendes Ergebniss erzielen können.Hast du schon das neue Castle Link Update?
          Mit dem sollte das Regelverhalten deutlich besser sein.
          Ich selber habe leider keinen 160 HV mehr das ich dir darüber mehr sagen kann,
          aber würde es an deiner Stelle probieren.
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Könnte auch am Timing liegen, ich zitiere mal aus der YGE Anleitung:
            Sollten beim Hochlaufen Drehzahlschwankungen (Pumpen
            oder Quietschen) festzustellen sein, muss das Timing erhöht
            werden. Lässt sich trotz 30° keine Besserung erzielen, ist der
            Motor überlastet.
            Piotre
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              Wenn der Motor nun schön läuft liegts wohl nicht am Motor, aber es wär doch ganz einfach fest zu stellen _ Ließ mal die Logdaten aus, und wenn da keine nennenswerte Drehzahländerung drin ist, dann beschäftige dich mit Gyro/heckservo.
              Ich hab beim 500er nun auch nur noch Gain 12 drin, geht auch mit Gain 8 noch gut.
              Drüber schwingt er, das macht das zwitschern. Und das heitzt deinen Motor/Regler/Akku.
