CC Bec Pro?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    CC Bec Pro?
    So habe mich vom ICE 100A und dem externen CC Bec Pro ßberzeugen lassen, habe das zeug Bestellt und es sollte morgen kommen.
    Jetz habe ich noch einige fragen zum verbauen des Becs,
    hier habe ich ein Schema wie ich das machen soll.
    Meine Propleme
    Wie und mit was soll ich den Strom für das Bec am Flugakku abnehmen? ( habe Goldstecker am Flugakku)
    Auf dem Schema ist Kanal 6 vom zusatzbec besetz, aber da habe ich ja schon das Pitch drauf von meinem Heli, also ein Steckplatz zuwenig...
    Mir wurde gesagt ich soll ein V stecker machen....
    Jetz meine Frage wie geht das? gibts da vorgefertigte Stecker?
    auf welchen Steckplatz soll ich die zwei die an einander gehängt sind Stecken?
    Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 26.07.2010, 10:25.
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: CC Bec Pro?
    So in der Art das V-Kabel. Geht auch mit 2 getrennten Buchsen.
    Habe das BEC Parallel zum Regler Stecker/Buchse gelötet aber habe einen Widerstand 10Ohm an der Buchse verbaut der das Laden der Elkos ein bisschen entschärft (Antiblitz) hier is egal obs der Regler schon hatt oder nicht da schützt man das BEC damit.
    G
    WWaldi
    • locker02
      locker02
      AW: CC Bec Pro?
      Das BEC habe ich einfach mit an die Goldis vom Regler gelötet.
      Welchen Steckplatz am Empfänger du für die beiden BEC-Stecker nimmst, ist eigentlich vollkommen egal.
      • nexus665
        nexus665
        AW: CC Bec Pro?
        ich hab's genauso gemacht - BEC und Regler an denselben Steckern, dazu ein Vorladewiderstand.
        Leider ein wenig unscharf, das Bild
        lG,
        Simon.
        • Jense
          Jense
          AW: CC Bec Pro?
          Hab es fast ebenso aber noch 3mm goldis angelötet damit ich beim einstellen und überprüfen des helis den fluglipo nicht extra anstecken muss.
          Ein 3S 2100 reicht da ebenso (außer zum regler einlernen)
          Ein ungewolltes anlaufen des motors sit daher ausgeschlossen auch wenn man beim einstellen den falschen schalter in der wohnung betätigt.
          Beitrag 472
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            AW: CC Bec Pro?
            Danke jungs für die Zahlreichen Antworten!
            Gut dan muss ich noch so ein V Stecker Organisieren sonst kann ich das ganze morgen nicht in den Betrieb nehmen...
            Dan spielt es also keine rolle in welchem Kanal von 1-7 der V Stecker gesteckt wird?
            Gut werde das auch über die Kabel nehmen vom Regler an den Goldis mit anlöten und dan zusammen Einschrumpfen...
            Jürg
            • nexus665
              nexus665
              AW: CC Bec Pro?
              macht überhaupt keinen Unterschied, an welchem Steckplatz Du das V-Kabel verwendest, die sind alle parallel an +/- dran. Da vom BEC nur Plus und Minus - kein Signalkabel - kommt, ist es wirklich egal.
              Also entweder in einen freien Steckplatz irgendwo oder ein V-Kabel, und gut
              lG,
              Simon.
              • Oliver Jellen
                henseleit-helicopters.de
                Teampilot
                • 21.10.2008
                • 394
                • Oliver
                • 36037 Fulda
                AW: CC Bec Pro?
                Jürg,
                Das stromzuführende V-Kabel am besten in der Mitte der Empfängersteckleiste anordnen.
                So, dass der Strom sich sofort nach 2 Seiten verteilen kann und der relaitiv wenig belastbare Leiterzug auf der Empfängerplatine an keiner Stelle den vollen Strom tragen muss. Die wenigsten Empfängerplatinen sind dafür ausgelegt, den Strom mehrerer bl-Hochleistungsservos dauerhaft zu tragen.
                Noch besser: "+" und "-" ausserhalb des Empfängers auf einer dicken Leiste zusammenfassen und nur die Signalleitungen zum Empfänger führen.
                (Und natürlich 1x "+" und "-" für den Empfänger selber )
                Schöne Urlaubsgrüße,
                Olli
                henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  AW: CC Bec Pro?
                  Ich glaube ich nehme das Kabel auf kanal Fünf Entpfinlichkeits Kabel des Gyro ( 3 G)
                  das sollten keine Propleme geben oder?
                  .....Hmm oder könnte ich beide Becstecker über das V kabel auf Kanal 7 nehemn, der bei mir frei ist? Oder sollte das Bec nicht auf dem gleichen Kanal gesteckt werden??
                  Sorry für die fragerei... bin da zimlich unsicher, möchte nichts falsches machen.
                  Jürg
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    AW: CC Bec Pro?
                    könnte ich beide Becstecker über das V kabel auf Kanal 7 nehemn, der bei mir frei ist? Oder sollte das Bec nicht auf dem gleichen Kanal gesteckt werden*??
                    • nexus665
                      nexus665
                      AW: CC Bec Pro?
                      beide Kabel auf einen Stecker zu legen, macht wenig Sinn. Warum? Weil die Servostecker nur für 10A im Maximalfall angegeben sind, und auf Dauer machen die das sowieso nicht mit (da verglühen sie dabei).
                      Wenn Du nun also die gesamte Last über einen Stecker leitest, wird hier a) der Vorteil der 2 Zuleitungen (weniger Spannungsabfall, höhere Strombelastbarkeit) zunichte gemacht und b) der Stecker im Extremfall heiß.
                      Besorg' dir also lieber 2 V-Kabel, wenn gar nichts frei ist und speise beide an Servosteckplätzen ein.
                      lG,
                      Simon.
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        AW: CC Bec Pro?
                        Gut danke ja war nicht sicher, nein brauche nur ein V Kabel habe Kanal 7 frei.
                        meite nur ob das gehen würde beide Stecker vom Bec mit dem V Kabel über den Kanal 7 zu nehmen, aber das ist nicht ideal meinst du, oder geht gar nicht weis doch nicht..
                        dan werde ich auf ein andren Kanal gehen kein Proplem...
                        Jürg
                        • nexus665
                          nexus665
                          AW: CC Bec Pro?
                          Gehen wird's vermutlich - aber ist suboptimal. Nimm das V-Kabel an einen Servosteckplatz und Kanal 7 dazu.
                          lG,
                          Simon.
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            AW: CC Bec Pro?
                            Also dan werde ich nicht beide auf Kanal 7 nehemen
                            danke dir!
                            Jürg
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              AW: CC Bec Pro?
                              So das Bec ist gekommen alles schön verbaut... wie ihr mirs erklährt habt. Habe das System eingeschaldet, jetz ist das Bec auf tauer Rot was hat das zu bedeuten? muss ich am Bec auch noch was Programmieren?
                              Jürg
                              Zuletzt geändert von jürg; 29.07.2010, 16:03.
