Brushless Au�enläufer reparieren, aber wie?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich habe heute bei meinem Gaui Motor glücklicherweise vor dem Fliegen festgestellt, dass sich ein Kabel vom Motor am Chassis aufgescheuert hat.
    Ich möchte das Kabel jedoch nicht nur neu isolieren, da schon die Hälfte der Litzen durch ist.
    Ein neues (oder am besten gleich alle drei) Kabel anzulöten wäre das beste, aber wie muss ich da am besten vorgehen? Man kommt ja so gut wie gar nicht an die Kabel dran...
    Gibts da einen Trick? hat so etwas schon jemand gemacht?
  • Upgration
    • 26.07.2010
    • 194
    • Oliver
    • Eschweiler
    AW: Brushless Außenläufer reparieren, aber wie?
    ein Bild wäre hilfreich !
    Prôtos 500
    T-rex
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      ich kenne diesen Motor zwar nicht, aber aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, komplett demontieren, abwickeln, dabei Schaltung und Windungszahlen notieren - Neuwickeln - feddisch
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        Hier kann man den Schaden ganz gut sehen....
        Hmm selbst wickeln trau ich mir nicht zu
        • Moskito561
          Moskito561
          Mal ganz ehrlich gesagt : reparieren oder wickeln würde ich den auch nicht,...
          bei mir käme der in die Tonne ,.. tut zwar etwas weh in der Börse ,
          aber ich wüsste das ich was "neues " zuverlässiges habe,..
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            Hallo Jan,
            was war das denn für einer 1100KV / 1500W ?
            Gruß Rainer
            Hier bohren für einen neuen Monitor
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              Hallo Rainer,
              1500W / 1300KV...
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                Ist vielleicht eine gute Gelegenheit für den Scorpion 3126 / 1400 oder 3026 /1210
                Ich habe den 3026 / 1210 mit der ßbersetzung 13/50 20/61 drin und bin damit sehr zufrieden. Gegen über dem 1100 KV / 1500 W habe ich mehr Leistung und weniger Stromverbrauch.
                Gruß Rainer
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  Ich hab ja jetzt auch den 3026-1210 eingebaut.. möchte den Gaui Motor nur nicht aufgeben...
                  • KDS-freak
                    KDS-freak
                    entweder neu isolieren, oder wegwerfen, oder wenn mans kann neu wickeln -.-
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      Wenn du ihn im Moment nicht brauchst, würde ich mal auf
                      schauen. Vielleicht kannst du dir dort Tipps für eine Reparatur holen.
                      Gruß Rainer
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Evtl ist er ja doch nicht so kaputt wie es aussieht.
                        ßffne ihn mal und beurteile ob der Kurzschluss nur an den Motordrähten ist. Ist es nur der Motordraht kannst du mMn diese wieder "überlöten", isolieren und ab geht es
                        SInd die Drähte allerdings bis in die Wicklung verglüht und damit auch der Isolierlack, dann bleibt dir nix anderes als neu zu wickeln oder .... runde Tonne.
