Aufklärung Roxxy-Modes
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    [SIZE="3"]Habe bezüglich zu Einstellung eines Problems mal in der Roxxy-Anleitung nochmal geblättert...
    und kam auf keinen grünen Zweig mit den Bezeichnungen "Acceleration" und "Start Power"[/SIZE]
    ich zitiere:
    6.6 Acceleration (Beschleunigung):
    Im Acceleration (Beschleunignungs)-Modus wird eingestellt, wie schnell der Regler auf den Maximalwert läuft. Dies ist wichtig wenn die Gasfunktion mit einem Schalter betätigt wird, um die Verzögerung festzulegen mit welcher Geschwindigkeit auf "Vollgas" geschaltet wird.
    6.7 Start Power:
    Im Menü Start Power wird die Startleistung (Kraftmoment) eingestellt, mit dem der Motor (aus dem Stillstand) losläuft. Besonders beim Einsatz in Helis sind kleine Werte zu wählen um das Zahnrad zu schonen.
    WAS ZUM GEIER IST HIER DER UNTERSCHIED? KANN MICH MAL EINER AUFKLßREN? FßR MICH IST BEIDES EIN EINSTELLPARAMETER, DER DAS SELBE BEWIRKT, UND ZWAR, WIE SCHNELL DER MOTOR HOCHLßUFT, ODER STEHE ICH AUF DEM SCHLAUCH*??
    T-Rex 450
    T-REX 500
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Aufklärung Roxxy-Modes
    Start Power ist aus dem Stillstand heraus und Acceleration wenn du von einer Gaskurve auf die nächste schaltest wenn ich das richtig verstanden habe
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • Seebodener
      Seebodener
      ich zitiere:
      bezieht sich auf die Beschleunigung beim Umschalten in eine andere Flugphase, also z.B. von Stunt1 in Stunt2
      6.7 Start Power:
      bezieht sich auf das Anlaufverhalten aus dem Stillstand, Stichwort: Sanftanlauf
      • RCHelis4-ever
        • 22.05.2009
        • 1130
        • Dominic
        • Niederauerbach
        also kann wenn ich Acceleration höher schalte ist der Sanftanlauf noch gut, aber er regelt schneller bei schon voller Drehzahl nach bzw. hoch, was sich sicher auch auf die Quali des Govenor-Verhaltens auswirkt oder?
        T-Rex 450
        T-REX 500
        • RCHelis4-ever
          • 22.05.2009
          • 1130
          • Dominic
          • Niederauerbach
          T-Rex 450
          T-REX 500
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            • Stuttgart (Rosensteinpark)
            Ja.
            T-Rex 500 ESP Microbeast
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              für die Geschwindigkeit des nachregelns is "Response of Govenor" zuständig.
              Je höher du diesen Wert stellst um so mehr Strom verbraucht er....
              6.6 Acceleration,wie schon gesagt ist für das Umschalten interessant...je niedriger desto zahnrad schonender.
              Gruß, Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
