Hast du bei "Gearing Information" definitiv jeweils das richtige Ritzel eingetragen und 93T bei "Main Gear"?
Zeigt das Logg eigentlich bei beiden Motoren die gleiche Drehzahl an und stimmt die mit der überein, die du vorgewählt hast?
Die kV-Angabe spielt übrigens in diesem Zusammenhang keine Rolle. Die will der ESC nur, um dir vorhersagen zu können, ob er deine Wunschdrehzahlen vorr. gut regeln kann oder nicht.
