Castle Log was tun
  • kaefer1968
    kaefer1968
    Castle Log was tun
    Hallo !
    Wollte mal fragen was ich in dem Fall machen muss
    Drehzahl habe ich auf 2400 und 2500
    ist ein Trex 500 Motor Scorpion 4015-1450
    13 er Ritzel
    Regler ICE 75
    habe doch laut dem LOG zuviel Power Output aber mein Strom ist doch nicht zu hoch
    was passiert wenn ich nun ein 14er Ritzel drauf mache.
    Gruss Thomas
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: Castle Log was tun
    Meine Power Output Kurve mit 13ner Ritzel sieht ähnlich aus, hab mich aber über den Wert noch nie den Kopf zerbrochen.
    Was wäre da den für ein Wert angebracht ?
    MfG. Jan
    • Uff
      Uff
      Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Wieviel % Regleröffnung fliegst Du? Sollte zwischen 75 - 85 % liegen. Wenn Du ein größeres Ritzel nimmst, kommst Du eventuell in den Teillastbereich, das wäre dann eher schlecht. Temperaturkurve ist auch gut.
      Also wenn Regleröffnung > 75% und < 90%, einfach so lassen
        Also in dem Log fehlt das Wichtigste, die Akkuspannung. Die wird natürlich gegen Ende des Logs schlechter, und deshalb muss der Regler bei harten Manövern dann schon ganz aufmachen, um die Drehzahl zu halten, wenn ich das richtig interpretiere.
        Wieso hat die Drehzahlkurve eigentlich so viele Treppenstufen drin?
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Du musst eins beachten: Die Genauigkeit der Strommessung bei den ICE Reglern ist leider sehr sehr ungenau, im Log ist oft nur ein Strom von 5 bis 10 Ampere und kurzzeitige Spitzen von ca. 25 Ampere...DAS KANN NICHT SEIN!
          Ich habe auch einen 500er (mit dem 500M Motor) und fliege mit 2400 rpm, im reinen Schwebeflug braucht er ca. 16 Ampere und bei Vollpitch sind es über 50A. Diese Messwerte habe ich mit meinem Unilog und den Jeti Mui Sensoren gemessen.
          Mein ICE Log zeigt irgendwelche anderen viel zu niedrigen Werte an die nicht stimmen.
          Bei irgendwelchen Messwerten muss man sich zuerst immer die Frage stellen, ob das überhaupt sein kann was einem da angezeigt wird...
          Piotre
          • gonyo
            gonyo
            Das mit dem Motor Pwr Out passt schon. Ich wuerde mir an deiner Stelle eher ueber
            den Drehzahlabfall am Ende des logs Gedanken machen. Da ist die Akkuspannung wohl
            schon im Keller.
            Peter
              Piotre, du hast wohl recht, aber hier gehts ja mehr um die hohe Regleröffnung, die schon oft bei 100% anschlägt.
              Wie auch gonyo sagt, reichen die 100% wohl nicht mehr, weil der Akku schon fast leer ist. Eventuell auch zu lang geflogen!
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Nach meinen Erfahrung macht das "Anschlagen" der Regleröffnung nichts, so lange der Akku nicht einbricht. Fliege auch mit einer Drehzahl, bei der die Castle Software motzt und beim Flug das Log 100% anzeigt. Dennoch zieht der Motor dank guter Akkus sauber durch.
                GruÃ? Bert
                • kaefer1968
                  kaefer1968
                  Akkuspannung ist zum schluss bei 20.2 gewesen
                  mach heut mal ein 15er Riztel drauf und schau dann nochmal
                  mein angestrebte Drehzahl ist 2500
                  Gruss Thomas
                    Bei 6s ohne Last nach dem Flug gemessen?
                    • gonyo
                      gonyo
                      Gruss Thomas
                      Das hilft sicher was den poweroutput betrifft, der Strom wird aber etwas zunehmen was aber in deinem Fall kein Faktor sein duerfte.
                      Peter
                      • HeliJaner
                        HeliJaner
                        Gruss Thomas
                        Mit nem 14ner Ritzel kommt man im STE RPM Modus, auf max. 2580 RPM.
                        Sollte also für deine Pläne ausreichen.
                        MfG. Jan
