welchen regler für 450er ?
  • torsten_gt
    torsten_gt
    hallo zusammen,
    möchte meinem belt mal einen vernünftigen regler mit softanlauf gönnen.
    was könnt ihr empfehlen...
    gruß
    torsten
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: welchen regler für 450er ?
    z.B: YGE 40 A Version 4....
    der tut richtig gut, aber gönne dir gleich eine Proggkarte dazu.
    Wobei ich den in einem 450er Rex fliege.....
    Grüsse
    Uli
    • MaJa
      MaJa
      Ich finde ja Preis/Leistung der Roxxy-Regler recht gut (940-6)
      Sanftanlauf geht echt super, der Programmer ist auch prima.
      • bart2005
        • 11.07.2010
        • 361
        • Bartek
        • Bonn
        Den Robbe Roxxy 940-6 kann ich auch nur empfehlen - Softanlauf ist super und ich spüre keine starken Drehzahleinbrüche beim pitchen.
        Bei Voltmaster.de bekommst Du den sehr gut zusammen mit dem Programmiergerät als Paket.
        Never touch a running system...
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          ich flieg den Robbe Roxxy 60A Regler mit dem Scorpion 6er Motor mit 530 Watt. Da kann es auch drausen noch so warm werden. Der Regler langweilt sich wohl nur und geht auch im Drehzahlregler Mode sehr gut.
          Leistung wirklich im überfluss. 3D geht 3.5 Min und Rundflug 5 Minuten mit 2800 und für 3D 3300 am Kopf. Akkus 2100 und 1750 sind dann immer raus.
          Hoffe konnte helfen...
          MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
          das is der Regler... gibts auch bei anderen Händlern.
          und das der Motor mit dem der Regler arbeitet.
          • Christian G
            Christian G
            Ola
            Ich verwende ebenfalls 3 von den Roxxy´s bis rauf zum 9100-6.
            Gibt da echt nix zu meckern.
            Kann man kaufen
            Christian
            • Thunderkoeppi
              • 12.06.2010
              • 589
              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
              Ich kan denn Pichler XQ30A empehlen
              Preis leistung Stimmt der hat Soft anlauf lipo oder Batt erkennung ,Failsaft ,Motor erkennung und noch ne menge Mehr , timing funktion, Govern. ,lipo saver usw..
              aber der YGE 40 A Version 4 ist auch ein sehr schöner ESC.
              wir haben ihn im 450 t-rex pro und im 500ter t-rex ( hier war es aber ein 60 A) unter 3d getestet und die halten was sie versprechen ich glaube der YGE 40 A Version 4 hat sogar schon SBEC oder?
              bei dem Pichler ist SBEC erst ab XQ 40A
              aber nim lieber ein 40A Regler weil der hat leichtes spiel mit dem Belt, da muss der sich nicht so anstrengen (Hitze)
              GruÃ? Martin :)
              • Lob-Bubblexx
                Lob-Bubblexx
                kann ich nur bestätigen, ist ein echt super Regler der trotzdem Preiswert ist.
                Und made in Germany
                  Also der Belt sollte eigentlich locker mit dem deutlich leichteren und billigeren 30-Ampere-Regler von YGE auskommen. Ich fliege im 450er immer schon den 30A ohne Probleme.
                  • gonyo
                    gonyo
                    Phoenix ICE 50!
                    Informier dich und du wirst keinen anderen mehr wollen.
                    Sanftanlauf
                    Regler-Steller- Fix RPM-mode !!!!
                    Gutes BEC
                    keine Abschalter
                    robustes Gehaeuse
                    alles ueber Software einstellbar, daher empfehle ich dir auch den
                    USB-link gleich dazuzukaufen !
                    Peter
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Das Optimum, aber auch nicht ganz billig ist ein 40er Jazz.
                      Gruß Klaus
                      • torsten_gt
                        torsten_gt
                        na dann mal danke für eure hinweise....
                        im moment rüste ich ( oder will ich) den ganz esky elektroschrott aus dem heli entfernen.
                        ich denke gute servos, guter regler und der belt ist schon ne ganz andere nummer.
                        ich hatte auch ein hs 65 Hb servos gedacht...
                        noch 325 blätter von algin... und top heli... im ernst..
                        was alleine das saubere einstellen des helis gebracht hat... WELTEN...
                        noch ideen von eurer seite dazu ?
                        • Fabian
                          Fabian
                          jazz 40
                          Fab
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                            Phoenix 50.
                            Greets,
                            Marcus
                              Um dem Thread mal ein bisschen Inhalt zu geben...
                              Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem sehr guten (YGE) und einem sehr teuren Regler (Kontronik)?
