Reicht der Jazz 40 für 450Pro FBL?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Mein 450Pro nähert sich nach einem heftigen Crash vor 2 Wochen so langsam dem flugfertigen Zustand.
    Bisher flog ich den kleinen Rex mit 3G, 3x SH-0254 auf der TS und dem DS520 auf dem Heck mit Originalantrieb.
    Er bekommt jetzt ein Beast und einen arbeitslosen Jazz40 möchte ich auch noch verbauen.
    Reicht das BEC des Jazz für diese Anwendung?
  • Hubi78
    Hubi78
    AW: Reicht der Jazz 40 für 450Pro FBL?
    Das bec reicht dafür, außer du bist ein 3D crack?!
    VlG
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      von der Leitung völlig, BEC würde ich sagen normal schon
      GruÃ?, Torsten
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        2 Meinungen die sagen es geht...
        Irgendjemand mit einem ähnlichen Setup der Erfahrungswerte hat?
        Der Heli soll schon zum 3D Training genutzt werden.
        • Ronny81
          Ronny81
          Tach zusammen,
          also der Jazz 40 reicht nicht für FBL!
          Ich fliege meinen 450 noch mit Paddeln und Digitalservos an der TS. Der Heli läuft mit dem
          Jetiduplex-System, dass mich auch über den Empfängerspannung auf dem laufenden
          hält. Wenn ich jetzt den Heli mit "Pitchpump" schnell rauf und runter oder auch bei TicTocs
          fliege, meldet mit das Jetisystem teilweise eine BEC-Spannung von unter 4,5V !!!
          FBL würde ich also nicht empfehlen!!!
          Gruß Ronny
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            Fliegt denn niemand den 450 Pro FBL mit Jazz40 ?
              Habt ihr denn Geräte, die bei 4 Volt schon aussteigen? => wegwerfen...
              • upside-down
                upside-down
                Das BEC reicht definitiv NICHT für FBL mit digital Servos! Ich fliege einen 4S-befeuerten Rave 3D FBL mit MB, 6065MG an der TS und MKS 8190 am Heck und Jazz 55. Beim Erstflug hatte ich einen durch Unterspannung verursachten Empfänger-reset. Dann habe ich einen CC BEC eingesetzt (10A dauer an 4S) und seitdem ist ruhe
                Ich nehme an, daß an 3S auch der Regler an seine Grenzen kommen wird....
                David
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  Bisher bin ich FBL mit dem Align Steller geflogen.
                  Ist denn das Align BEC so viel besser als das des Jazz?
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    das Align BEC ist ein lineares und kommt mit kurzzeitigen Lastspitzen besser klar, Dauerleistung ist deutlich geringer aber die ist auch nicht das Problem.
                    Der Jazz läuft Flybarless auf der allerletzten Rille, ich hatte ihn auch und die Spannung brach schon so weit ein das man es am Flugverhalten merken konnte, Resetts hatte ich aber nie. Ich habe jetzt auch das kleine Castle BEC drin, geht mit 6,5V mit 5065 und 9257 super.
                    Gruß Stefan
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      Na dann wird der Align Steller halt drinbleiben.
                      Ging ja bisher auch....
                      (Dacht ich ich tu dem Heli mal was gutes)
