T-Rex 600 ESP 10S Umbau
  • Chris1105
    Chris1105
    ich möchte mir schon lange einen 600 ESP auf 10S umbauen. Hab jetzt alles besorgt, bin aber unsicher, ob der Hacker A50-12L nicht ne Nummer zu groß ist.
    Laut Herstellerangaben muss ich ein 12er - 13er Ritzel verwenden, jedoch habe ich bis jetzt kenn Ritzel mit einer 6er Bohrung gefunden.
    Was meint Ihr, evtl. doch etwas übertrieben??
    Servus
    Chris
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    AW: T-Rex 600 ESP 10S Umbau
    uebertrieben ist relativ... kommt drauf an was du damit machen willst. 3D ist ok, bei rundflug etwas ueberdimensioniert, beim schweben sinnfrei.
    Kumpel von mir fliegt den Motor im 600er logo und der geht echt total gei...des passt schon.
    nur mit dem Motor wirst du etwas das chassie aufsaegen muessen, denn ich glaub der ist etwas zu breit fuer den esp.
    die Ritzel bekommst du bei freakware oder bei rc-heli-store.de
    und ich denke das 16er ritzel sollte die bessere Wahl sein bei 10S mit dem 170er hauptzahnrad. nutz doch den Drehzahlrechner ( auf der freakware HP rechts)
    Zuletzt geändert von g.harry; 21.07.2010, 15:20.
    Gruss Harry
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Für den motor brauchst du beim trex 600 ein deutlich grösseres Ritzel, etwas zwischen 15 und 18 zähnen je nach dem ob du steller oder regler fliegst und welche drehzahlen du fliegen möchtest, ansich ist der motor relativ schwer, mit 470Gramm eher ein 700er motor, für nen trex 600 an 10s gibts motoren in der gewichtsklasse um 325 gramm die den Heli richtig befeuern können.
      Es spricht aber nichts gegen den motor wenn dich das mehr gewicht nicht stört und er reinpasst.
      15 und 16er ritzel mit 6 mm bohrung liegen dem ESP bausatz bei.
      mfg Richard
      • Chris1105
        Chris1105
        Hey Leute, danke für die Infos, ja das Chassis wurde schon für den breiten Motor modifiziert!!
        Aber seit Ihr euch sicher, was das Ritzel angeht??
        Ich habe da leider nicht wirklich viel Ahnung von.
        • Exxtreme
          Exxtreme
          ja, also, ich zieh mir das auch nicht aus der Nase.
          Aber du kannst ja selber rechnen.
          Rechner
          Der motor hat 640 KV, 10s lipo haben ca. 37 Volt
          Regleröffnung und kopfdrehzahl musst selber wissen
          mfg Richard
          • Chris1105
            Chris1105
            Ne, habe ich auch nie gedacht!! :-D Danke nochmal!!!
            • Chris1105
              Chris1105
              Kann mir eigentlich irgendjemand nen absoluten Hammer Motor für den 600er empfehlen, der an 10S funktioniert, und auch einigermaßen Standard mäßig in den Heli passt??
              Bin offen für alle Vorschläge!!
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                GruÃ?, Flo
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  schau bei freakware: motor 600TH-800 für 99 euro ein Hammermotor.
                  Gruss Harry
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Strecker 330
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      Wenn du nen hammer motor willst dann musst du das Chassi im bereich des motors auf machen.
                      Dann passen motoren wie Scorpion 4025-640, strecker 378.25 710Kv, 378.30 650KV, eventuell ein Pyro 700-52 wenn du ein passendes Ritzel dafür findest.
                      mit diesen motoren lassen sich leistungen abrufen die deutlich über ein vernünftiges Leistungsgewicht für einen 600er gehen.
                      Einen 10s motor der auch hineinpasst ohne zu dremeln ist ein Orbit 30-12He oder Orbit 30-10HE, der genannte kleine Strecker 330.30H mit angepasster drehzahl, ein kontronik tango.
                      Würd aber keinen davon für 10s empfehlen, besser aufmachen und nen ordenlichen Motor einbauen.
                      mfg Richard
                      • g.harry
                        • 18.10.2007
                        • 1272
                        • Harald
                        Ich glaub dass ein pyro 700 etwas sehr ueberdimensioniert ist fuer einen 600er rex...
                        ist etwa wie ein Ferrari Motor im Trabbi...
                        Gruss Harry
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          ja stimmt, ein 465Gramm motor wie der A50 ist das aber auch und gewichtsmässig ist der pyro ein sprung in die richtige richtung.
                          Ferrari motoren sind die anderen auch, im rex vermutlich mit den Gegebenen ßbersetzungen sogar noch mehr als der pyro, ausnutzen muss man so einen Motor ja nicht, man profitiert da aber von ner guten wirkungsgrad kurve.
                          Trex ist kein Trabbi, das sind doch die Plastik logos....
                          Leider gibts ja keinen kleineren motor von kontronik der im 600er an 10s gut wäre
                          mfg Richard
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2010, 16:05.
                          • g.harry
                            • 18.10.2007
                            • 1272
                            • Harald
                            jop, da hast du recht. Wobei nicht jeder kann/will sich einen 300 Euro motor in einen 600er bauen.
                            Ich hab im 2ten Heli einen Hacker A40 10L 8P mit 11er Ritzel an 9S. funzt prima , man kann damit alles fliegen und dabei hat man auch noch genuegend reserven.. 8 min mit 3200 mAh (4500er Akkus). der kostet auch nur 100 euro. Also warum 300 ausgeben....
                            ist nicht der Tango auch von Kontronik?
                            Gruss Harry
                            • Exxtreme
                              Exxtreme
                              Ja der ist für nen 600er aber eigendlich zu klein und hält da nicht lange wenns ordenlich rund gehen soll , ich nehm ja an das wenn einer einen 10s antrieb aufbauen möchte, dieser auch die Leistung eines typischen 10s antriebs abfragen möchte und so 3-4,5 kw ist nicht das einsatzgebiet eines Tangos, der fühlt sich nur bis ca 2kw wohl und das schafft auch der Standard 6s antrieb aus dem set locker zwar nicht mit dem wirkungsgrad, dafür aber auch ein bisschen mehr.
                              Inoffizell könnte auch ein Pyo 600-09 in frage kommen der ist sehr leicht und in verbindung mit nem Jive 80HV zb. liesse der sich noch innerhalb seiner drehzahlgenze mit 10s betreiben, da sollte man aber rücksprache mit kontronik halten ob das auch sinn macht, vorteil dabei wäre das er ins chassi passt ohne den dremel anzusetzen.
                              mfg Richard
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2010, 16:32.
